110 -
Весь контент вий
Доброго времени суток! Дабы не плодить темы напишу тут. УАЗик честно отработал не доставляя особых проблем и был продан в другую организацию. Купили Соболь 4-4 санитарный 2024 г с двигателем ЭВОТЕК е5 , и проблемы начались сразу. Сборка ногами, откручивается крепеж, динамика 0,ТЯГА НА 3,,,Пригнали с ошибками (осмотр показал что при установки доп оборудования не подключили педали сцепления, тормоза)Вопрос есть ли на них е2 прошивки??? Да и вот сюрприз оставили
С Наступающим Новым Годом! главное мужики всем здоровья как много больше!!!!!
Мужики всем здоровья и всех благ!!! :AllSmail (18):
Так это понятно что проще мне его выкинуть и заказать другой,чем мудрить.он изначально когда пришол сразу показался подозрительным,первый пришол без коробки но на нем были все надписи и версия программы и работал отлично,на новом даже версия программы не указана. Спасибо за помощь !!!
Доброго времени суток! вот логи пробовал к двум рабочим уаз,,,на моем вечная ошибка нагревателя дк1,,,, лог 2.zip
при запуске программы на уаз стоял эбу я7.2 .программа подключилась удалось сбросить вечную кучу ошибок,чек потух,завтра попробую снова к уаз подключить запишу лог,,,
Без логов подключения ни чего не могу сказать. лог.zip лог.zip
Доброго времени суток! давно пользуюсь вашей программой очень доволен спасибо! но тут случилось две неприятности первое потерял адаптер которым всегда пользовался,второе сдох телефон ,адаптер пришол новый,программу установил заново теперь не могу подключиться к машине ваз 21101 эбу 7.2,Думал адаптер не исправен к уаз с эбу M(E)17.9.7.1 без проблем. Выбираю блок в ручную не подключается,на авто определении загорается красным значок авто и пишет нет связи(к линия исправна).Мудрил по разному,пробовал определить abs в автомате сначала значок красный а потом жолтый .(abs нет на авто.подскажите куда копать???
спасибо,а подсос где искать? все шланги просмотрел,дад притянут (хотя может уплотнение под ним посмотрю),,
Доброго времени суток! и так авто работает,жор масла прекратился но чек так и мучает(работодателя не беспокоит что он горит) заметил что при полном баке тухнет и не беспокоит пока не начнет кончаться топливо, ближе к резерву начинает коптить так что сажа летит ну очень богато,и чек опять ,,,,тут ребята писали что проверить сетку насоса фильтра ,,,(отогнали в сервис самим не дают делать,говорят что сменили все ) но проблема осталась,,,либо врут либо ещо что то ,???(АВТО гоняют в тот сервис где договор заключен на обслугу диагноста с нормальным оборудованием нет)
будем смотреть на сколько километров хватит при работе по месту.( да главный тормозной заменили новым.)
по датчику кислорода разобрались провода проложены так что при работе ручника натягивались. в итоге один провод из колодки выскочил... (Р0130 датчик кислорода(блок 1 датчик 1)неисправен)
конечно есть.но уаз рабочий.работать на нем мне.но руководство гоняет туда скем заключило договор.а там дай бог чтоб вернули не навредив ..помню гонял старый авто потекла резинка под бензонасосом говорю бежит сейчас сделаем то и резинку ...жду готово еду на заправку потекло уже ручьем ..блин говорю переделывай сейчас подожди мол и тащит герметик.... я ему вроде не надо ...не учи это специальный бензостойкий(короче раскисло и забило все что только можно) ....короче учимся самостоятельно..
вот что вычитал из блока( vs36B476) думал может ошибся но поискал тут http://chiptuner.ru/content/fw_uaz_1797/
http://www.uazbuka.ru/eng409.html верхняя картинка точно такой же двигатель стоит.
как нет регулятора хх ?мех дроссель наверное сам обороты подкидывает?
да сканер елм это хоть что то.если самому не смотреть то так и придется с чеком ездить....а мотор новый 3000 пробег походу беда в вентиляции картера... B.V. спасибо проверим...
ошибка Р0106 датчик АБС давление во впускном коллекторе или барометрический датчик.сигнал вне диапазона... появляется не всегда ..может масло попало ? за время пробега сожрал 2 уровня масла...(машину гнали из москвы)
и так на холостом ходу....800 оборотов напряжение борт 14.2 t воздуха на впуске 35 фактор высотной коррекции 0.97 угол опережения 1 (пкв) 18.8 3 (пкв) 18.8 4 (пкв) 22.5 2 (пкв) 22.5 время накопления заряда 3.02 массовый расход воздуха 6 утечка дросселя 9 полож дросселя 0 длительность впрыска 13.7 цикловое наполнение цилиндров воздух 100% цикловое наполнение цилиндров топливо 60% состав смеси 1.0 время нагрева дк 1 (сек)100.00 время нагрева дк 2 (сек) 100.00 часовой расход топлива 1.27 расход воздуха через рхх 4.5 давление во впускном (кпа)98.3 напряж дад 3.97 датчик тормоза ожил (теперь кажет нажат тормоз или нет) он простой только добавился провод
Начало смены. 1 Р0171 смесь слишком бедная(блок1) 2 Р0130 датчик кислорода(блок 1 датчик 1)неисправен 3 Р2187 слишком бедная смесь на холостом ходу 4 Р0106 датчик АБС давление во впускном коллекторе или барометрический датчик.сигнал вне диапазона...
с утра на работу выйду постараюсь все записать.
машинка 17 года пробег 3000 .с дад...главный тормозной .https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/cilindr-glavnyj-tormoznoj-uaz-3163-3741-2206-dv-zmz-409-2206-3505010-55096631.html
