вий
Весь контент вий
  1. понятно.а он с лягушкой тормоза за одно? визуально другого нечего нет.лампы стоп гаснут.контакты проверяли..
  2. Может и неправильно написал извиняюсь... рабочая машина уаз буханка..эбу BOSH 17.9.7.1 горит чек (бедная смесь).это 1. проблема с тормозами машинка не растормаживается сама пока педаль не пнеш может абс?
  3. Доброго времени суток!! получили уаз буханка с эбу BOSH 17.9.7.1 евро 4.абс..пробег 3000 чек горит бедная смесь проверено вроде все...да и по сканеру педаль тормоза в нажатом положении всегда ..вроде все проверено стоп не горит (да и до кучи педаль тормоза сама на место не встает механизм привода смазан может абс?) новая машина блин подскажите куда копать ?
  4. когда ставил возникло подозрение ,смутил датчик дтв (конечно могу ошибиться)но он торчит просто наружу,а не как в каналах на родном.
  5. но не бош,это точно ,,,товарищ подогнал по случаю новый ,,,,,,,
  6. дмрв новый ацп в норме как положено,,,(короче проверю ещо раз)да и мотор стандарт ( прошивку менял когда искал почему троит на горячую ,тогда и выяснил что какколлектор лопнул,заменил на паук,прошил сразу но дело было в микро трещине клапана потому и троил на горячую сменил и все норма,,правда ато редко мерзло на улице ,в основном бокс но там максимум -4..) при пуске ацп дк 0,49,,последние не помню и не меняется пока температура двигателя не поднимется +10,,,,,,,,
  7. понял спасибо за совет, из того что менял стоит паук вместо катколлектора (лопнул по сварке) смотрел прошивку в редакторе температура холодного пуска -10 может не туда смотрю?? ведь чем теплее на улице тем проблем меньше,,,
  8. понятно,тогда что смотреть ? при запуске работает как положено ,но потом затуп как переливает ну и выхлоп как на карбюраторе,немного добавил газу прогрел и норма..
  9. Доброго времени суток! мужики такая проблема при холодном пуске авто заводится потом через секунд 30 начинает дико коптить видно что смесь богатая, подключил обд сканер с опендиаг, выяснилось ацп дмрв 1,15 сменил теперь норма.Но вопрос по дк при пуске сканер кажет готовность дк нет,нагреватель дк нет,, короче ацп дк тоже не меняется пока двигатель не прогреется до 30 градусов ,потом ровная работа и горячий пуск норма и по сканеру дк в работе,,,( эбу 7,2 прошивка виктора I204LR57) думаю что дк мудрит но ошибок нет,прав ли я???
  10. видимо со временем придется ставить выносное реле двух режимное,на старой машинке уже два года полет нормальный 13,9 -14,1v ......
  11. мало 12,7-13,5 короче плавает+ _- туда сюда....
  12. честно не глянул,искал в инете про нее только картинки,за совет спасибо!(если честно ох как неудобно ездить )
  13. Доброго времени суток! Машинка уаз буханка 2016 года выпуска с новой панелью приборов,при заводке загорается индикатор перегрева двигателя,хотя температура в норме,а при движении стрелка спидометра не работает.Но стоит заглушить и завестись снова все в норме,индикатор потух скорость показывает,и все это бывает через раз.Куда копать??может у кого было такое?
  14. В Киеве в результате взрыва погиб журналист Павел Шеремет Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/society/20/07/2016/578f0fbe9a794745abb9ee64
  15. а вот способна ли дать пизды турции ? там армию не растаскали как украинскую . Конечно дело времени. Турки бегают по нато и бздят как быть.
  16. Главное здоровья,добра очень много!!!!
