roccy42
Весь контент roccy42
  1. дак оно должна пробег и без кофигурации высвечивать да там по приборке и конфигурировать особо нечего тип мотора только бси 2003 года фулл кан тогда ещё не использовали только с 2005г поэтому не такой тоже сомнительно
  2. большое спасибо всем кто откликнулся очень помогли машину завели всё ок остались 2 проблемы движка работает как попало на холостом глохнет обороты набирает очень очень вяло висит ошибка (последовательные фазы регулирования разрыв цепи или замыкание на массу ) ???? и приборка не связывается с бси вместо пробега прочерки
  3. в лексии при нажатии ничего не меняется блок не видит педаль никакой разницы при снятой или подцепленной педали нет проводка до педали проверялась сто раз обходные линии это что ?
  4. педаль газа Peugeot 307 проблема поступил на кузовные пыжик 307 рестайл 2007г акпп nfu 1.6 была подпорчена чуть проводка всё сделано всё работает заводится чек не горит но проблема в том что авто не реагирует на педаль газа совсем ! и кажет по ней ошибки обрыв или замыкание на + обоих дорожек педали и концевика от коробки ! провода от педали в мозги идут напрямую и прозванивались сто раз всё ок даже делали обходную линию эфекта нет +5 питание на педаль идёт , масса присутствует дроссель рр2000 тестится и работает педаль ставили от др машины ( заведомо рабочую ) никакого результата ! вскрытие есу мотора ничего не дало придратся некчему был приобретён донорский блок и после соотв процедур установлен на авто и о чюдо его хватило на 1 нажатие педали газ добавился и сбросился снова далее читаем всё сначала что делать такое было у кого нибудь ?
  5. память перепаяли но там была слетевшая инфа о вине и пине вин ввели правильно а пин код не правильно и теперь не знаю как стереть неправино введённый пин его значение известно 3412
  6. да 95160 вот ещё дампы с моторника и бси родного и донора повторюсь после перепайки еп ром на блок донора щиток не видит бси ключи не могу прописать при телекодировке говорит что установлена последняя версия и в обновлении не нуждается вот дампы моторника, старого блока, нового блока и фото http://www.fayloobmennik.net/855523 http://www.fayloobmennik.net/855527 http://www.fayloobmennik.net/855529 моторник http://s51.radikal.ru/i132/1108/b3/10e21bc43e40.jpg родной блок http://s44.radikal.ru/i103/1108/71/92816b79d474.jpg блок донор http://s005.radikal.ru/i212/1108/79/cb5f6e21c82d.jpg
  7. конфиг прописал телезагрузку не проход спрашивает код безопастности пин уже дали но ключики по нему не пишутся вроде начинается процесс а потом сбой наверно нужно как то сделать блок новым и по порядку в него всё пихать но как это сделать пока не знаю просто перепайка еп ром ничего не дала наверно в самом проце ещё что то лежит ?
  8. вин я в него прописал лексией без проблем ключи не берёт просит пин и непонятно почему на приборке пробега нет прочерки и ошибка соеденения с бси
  9. тоже хочу присоеденится предпочтительно яндекс деньги
  10. люди добрые помогите пришла Peugeot 307 2003г vin vf33cnfub82960175 со следами корозии в блоке bsi авто не заводилось горели фары не работает мотор вентилятора и тд после установки донорского блока (не обнулялся !незнаю как это правильно сделать -записать все ff в ep rom?) и перепайки ep rom ситуация сл при диагностике лексией компьютер блокирован .ключей 0. по приборке ошибка связи с bsi ,при попытке привязки старых ключей соотв требует пин которого нет помогите как быть к официалам не посылать сроки и сумма мне не понравилась очень
