36 -
Весь контент maxreiv
Отличное состояние . Комплектность на фото . Пользовался мало. цена 8500 рОтправлю сдэком или по вашему желанию. т 89206723746
sbb pro 2 - Продано
obdstar x100 pro ПРОДАН НА ДРУГОМ РЕСУРСЕ
Продам obdstar x100 pro - цена 13тр sbb pro 2 - цена 4тр handy baby - программатор копир для ключей цена 6тр Все приборы в отличном исправном состоянии. Отправлю Сдэком или по вашему желанию тел. 89206723746
Здравствуйте, можно узнать цену на моталочку ?
Однозначно , смотреть в сторону прошивки, хотя могут и мозги крякнуть.На сколько я помню в эбу, грубо говоря,микросхема питания своеобразная питает многое, возможно на что то не хватает.
Управления чего ? Не заводится ?
что в комплекте , адаптеры ?
А что им реально было сделано ?
Здравствуйте, что умеет этот приборчик, что сами сделали ?
Нашёл неисправность . Когда то давно , клиенту кто то менял генератор. Провод который идёт на зарядку, или откусили по ошибке, или оборвали, в итоге его скрутили и замотали изолентой. Результат скрутка под изолентой начала ржаветь , и периодически пропадала зарядка , но клиент как всегда вспомнил про зарядку в последний момент !!!! Почему я и полез осматривать этот провод. Что обнаружил : cкрутка не контачила , да и перетёрлась замыкая на массу. Спаял . Заизолировал. Стянул хомутом . 3 день полёт нормальный. Всем спасибо за участие.
там нет модуля, есть Индивидуальный Катушки Зажигания. По катушкам скажу следующее, приезжал этот же клиент по причине троения авто, постоянно сгорали катушки зажигагния, говорит надоело менять катушки зажигания , диагносты только меняли катушки ссылались на брак . Я нашёл причину всех бед - оказалось проводка на катушки замыкала на массу. Клиент заменил катушку и проводку . И всё катался после этого год . И вот теперь приехал опять . Вот вопрос как может высоковольтная часть влиять на плавание оборотов при том что если дать газу авто глохнет. И это происходит не постоянно ? !
Массы проверил-протянул, поменял ДТОЖ, ДПКВ поменял, свечи поменял. При мне случилось следующее- обороты стали плавать, почти глохнуть но работает. Ошибка по РХХ - пишет РХХ заблокирован - РХХ заменил.Почистил дроссель. Без результата. Что заметил при замене свечей - свечи чёрные , смесь богатая. Клиент говорит, при движении по трассе, авто как будто держат сзади . Машина заводится , через секунд 5 , срабатывает центральный замок, потом авто нормально работает , и вдруг резко начинают гулять обороты как я описал выше. Если у авто после запуска не срабатывает центральный замок , то авто едет нормально, но ЦЗ может сработать на ходу и начинают плавать обороты. Один раз выдало ошибку ДМРВ, но стёр и больше не появлялась. Коллеги выручайте не знаю куда копать .
Тишина -замки молчат. Со слов клиента -садится в машину заводит, иногда срабатывают замки- закрываются , после выкл зажигания открывается только одна дверь(это происходит только тогда когда авто само по себе заглохло) читая статьи про массы, вспомнил, что плавится предохранитель на вентилятор охлаждения. Может всё таки масса ? но при чём тут центральный замок ?
Приора 2011г Ваз 2170 21126-1411020-30 прошивка B174DT05 иногда глохнет на ходу причём потом сразу заводится, но заводится и срабатывает центральный замок -вот это меня ооочень смущает, почему ??? Что проверил, сделал: убрал блокировку сигнализации-без результата была неисправность Датчика фазы , заменил проблема с нестабильностью работы двигателя ушла.Но также периодически глохнет . удалил иммобилайзер -думал проблема всё таки в нём-оказалось нет заменил фишку датчика коленвала -без результата проверил все параметры всё в норме работает отлично. При мне ни разу не глохла. Буду менять ДПКВ , проверять массы. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и при чём тут центральный замок ?
