27 -
Весь контент Bogdanec
Обновлю списки- январь 7.2 16 клап 2200грн,M74CAN 2000грн,Бош797+ 1800грн,Mr140(Новый) 2500грн,HV-240 2000грн,Микас11 газель 1600грн,Vs-5.6Е0(микас7.1) 1600грн,Delco lanos (Любой) 750 грн.
какой у вас мотор и год выпуска авто фото блока управленя или сток..
Ищу сток считанный к-тагом или пиасини с valeo v42 renault sandero step way 1.6 8v можно платно.. вот сток счтанный по обд и фото блока.. сток.rar
похоже на то
Машина сандеро степвей,мотор 1.6 8 клап эбу валео v42
Вопрос так и не решен-машина мертвая...Пробовали кессом и клипом
Мужики,выручайте!Нужен фулл (сток) HW 2071R SW 3523R Logan/Sandero 1.2.Странная история приключилась-приехала рено степвей 1.6 8v (логановский мотор) считал сток -по идентам он оказался от мотора 1.2,поправил в CTP7 залил обратно,блок из бута не выходит,пишется читается паспорт отдает но насос молчит...Пробовал вернуть то считанный файл на место,результат тот же.Попробовал записать от дастера-насос заработал но запуска нет.Может сток считанный мною сток имеет битый байт?Скиньте данный сток пожалуйста для сравнения.
обновил ассортимент- Продам бош ME1797 приора 1000грн,м74ваз2115 900грн,ланос 1.6белый и красный,ланос 1.5два синих разъема zxjn dxub нексия 16v zxit и др 450грн,эбу GM балтика ckyp bfwr220 и др 400грн,микас 10,3+ сенс,ланос 1.4,славута 850грн,январь 72+ 16 кл 1000грн,vs5.6 газель пленка е0- 550грн. mr140 шевроле лачетти(все пины) 1200грн,Hv-240 авео 1700грн микас 11 газель 1100грн, микас 5.4 газель карбюратор 850грн,микас 7.1 газель карбюратор 800 грн, январь 5.1.1 хххх-71 750грн,бош 154 2112 400грн,бош mp7.0 850грн Все эбу проверены,не ремонтировались 0954918076
здесь редко бываю,вопросы по телефону 0954918076
Я раньше всем клиентам ставил бриск сильвер,но потом приехала машина на 3х,и 500 км не прошла-диагноз не работает свеча,и еще были такие машины дважды-с тех пор бриск больше не ставлю,пробовал бош платин- г-но редкое,на моей славуте через неделю езды на газу электроды повгорали глубоко в изолятор,машина начала стрелять при обгонах,и видел еще много таких инцидентов,остановился на денсо,клиентам ставлю тт,сам езжу на иридиум павер,наездил уже 80 тыс на газу,думаю пройдут еще столько-же,в продукции денсо брака никогда не попадалось.
цены:микас 7.6 10,3 11,3 850 гр,11.4-900 грн, бош7.8, ме1797, м74-1100 грн ,бош154 350 грн, микас 7.1-900грн , блоки ланос 1,5 -600грн балтика-400 грн м73-850 грн
цены меняются а зависимости от закупки,патриот!
В наличии: микас 7.6 10,3 11,3 850 гр, 11.4-900 грн, бош7.8, ме1797,м74-1100 грн бош154 350 грн микас 7.1-900грн блоки ланос 1,5 -600грн балтика-400 грн м73-850 грн 0954918076 Богдан
Если такой удар будет то мотоциклисту будет уже все равно
По мотоциклу,вставлю свои 5коп-зкакзать пропан- баллон в форме бензобака,редуктор техно 70кил корпус дроссельного патрубка сенс(вместо одного карба)на него смеситель рхх дпдз прилагается,микас 10.3 катушка газель,подогрев редуктора маслом (кстати масло будет охлаждатся)датчик т-ры в масло дтв в водухан,фросы и прочее убрать из комплектации-хороший моц получится.Кстати если что микас есть корпуса дп тоже хх отстрою уоз выкатаем по дросселю и оборотам,единственное как синхру организовать? влезет ли задающий диск?
Если понадобится 7.1 звоните 0954918076 цена 800 грн пот Украине.
Всем спасибо,вопрос решилcя-глюк в выложеной прошивке
вот она Копия uwzda442 двухр.rar
Мужики такая проблема: газель микас 7.1 гбо 2го поколения Росия83 стоит двухрежимка во втором режиме правлен уоз,характеристика рхх и отключены форсунки,после прошивки машина катается 1-2 дня и перестает заводится на бензине,заводится только на газу и если перейти на бензин то уже работает но есть глубокий провал в режиме насоса ускорителя вплоть до остановки двигателя через время обороты хх ползут до 2000 на обеих видах топлива, снятие клемы или сброс эбу не помагает,если стереть и записать эту прошивку неисправность уйдет на 1-2 дня капец какойто
Мужики есть один вопрос который давно не дает покоя-например,открываем в редакторе прошивку м7.6,на другом компе 10.3(+) обе под сенс е2 открываем базовый уоз при определенном давлении и видим совершенно разные значения УОЗ,различия для некоторых режимных точек достигают 10 градусов,и даже если учесть больший набор коррекций для м10.3(+) то все равно имеем большие различия... и еще хуже берем прошивку м10.3+и м11.4 -уоз разнится кардинально. В чем фишка,почему для одного и того-же двигателя используются разные значения уоз и для какого из микасов уоз написан наиболее правильно?
Короче,по решению клиента купили новый фильтр спасибо всем,думаю тема закрыта.
Решил выложить самописную на сонату 2,4 е4 под гбо 4го поколения (пропан) давно на ней катаюсь все же отзывы приветствуются.
