40 -
Весь контент vasserman
Всем привет! поделитесь номером блока Иммо Авенсис T220 там же должен стоять valeo с mc68hc705e6 внутри на ключах 4c Спасибо
Решение уже Есть!
Кто то читал их уже? Есть у кого dflash 1EA 959 655 AB?
Всем привет! Притащили автомобиль Audi A6 AKPP 2006 2.4 bdw блок Simos 6.3 sw 4f0910522T c проблемой по дроссельной заслонке точнее автомобиль не газует, в блоке висит ошибка по моторчику дросселя(номер ошибки не помню, если нужно уточню) НО возникает эта ошибка и перестает работать дроссель Только когда двигатель заведен !!!!!!!! -Просто на Включенном зажигании ошибка уходит в статус "непостоянно" -При нажатии на педаль газа заслонка открывается и закрывается по параметрам и графику все отлично(Adaptation OK), заводишь двигатель- опять ошибка и не газует ...... Из информации клиента.... все ездило и работало, авто куплен недавно..... Узнал что была посадка акб, и они прикуривали автомобиль и тд.... после этого возник данный трабл. проводку прозвонил все ОК( новые провода не накидывал) может позже, но особо не верю в это ИЗ подозрений: Блок на связь выходит все показывает, но вот в кодировках одни 00000000 смена кодировки через vsds невозможна " coding rejected" (по расшифровке: MT, rest of world и все - остальное не выбрано тк 00000) менял как побайтно так и полностью ответ один кодировка не принята ЧТО делал : софт был обновлен с версии 0010 на 0020 хххххх.sgo через Odis - Эффекта нет, так как он скорее всего не меняет еепром, ищу донорский Eeprom на этот блок Сток с версией ПО 0020 прилагаю считана BDM100 Simos 6.3 HW2 prot 214 4F0910552T_0204.rar
Всем привет! приехала авто Меган2 с активной ошибкой DF119: пропуск зуба шкива распред вала и измерение смещения за пределами диапазона, за пару месяцев до этого в авто меняли "муфту" фаз, грм, шкив коленвала. посмотрели датчик фаз, оказался не рабочим, заменили, заодно хозяин заменил и ДПКВ. ошибка стирается но затем появляется снова. Сервис, где меняли грм, говорит: -все поставили по спец инструменту, все там хорошо. В итоге авто работает так: На прогретую и ХХ в выпуске слышны "Прострелы" от пропусков воспламенения. динамика авто на разгоне не очень, иногда дергается при ускорении(прогретая). Снял осцилки дпрв и дпкв И мне кажется что все же присутствует неверная установка ФАЗ???? Вот нашел от SCENIC2 для сравнения и эта более похожа на правду чем то что у меня. Хочу спросить ваше мнение! Ps читал что муфта фаз работает от 1500-3000 т.об/м при снятии осциллограммы на стоящем авто при 2000 тыс.об я замечу смещение фаз ? Всем спасибо! MEgan2.rar
топливо и комперссию не глядел, авто уехало к слесарям... тему можно закрыть, Всем Спасибо!!!!
На счет контактов 3,11 и 8,9 я сам был немного в ступоре так первый раз вижу на разъеме диагнозы ваГ "что то еще " кроме проводов самой диагностики))) но это чудо есть!!! Софт vagcom чина 11,11 вроде! Неделю назад читал сей авто, а теперь это не возможно (((( А теперь ближе к теме: в bcm стоит мотороллер 9s12xeq512 маску не помню напишу позже, кто сможет поделиться прошивкой от него номер блока 6r7 937 087 b желательно считанные xprog
Читал внимательно,))) и про невозможность объединения шин мне все понятно.. Но ведь и приборка(по ней остается вопрос: Иммо выходит на связь а сама комбинация нет) и гетвей подключены к моторной шине соответственно посылки от них должны идти в шину, диагностика по идее тоже должна быть возможна? Если не трудно киньте схемы питания ( по четче) Bcm и гетвей. Спасибо))
Да вроде все видел... Может попробовать лаунчем подключиться к "комфорту" и попробовать соединиться через obd can? Нет ни у кого схемы блока комфорта? Качаю пока Эльзу 5,2. И поправьте если ошибаюсь, но ведь когда я зачитал моторную шину и блоки на ней, (в них была ошибка по связи с гетвей) я так и не смог связаться с блоком гетвей.... А он же должен диагностироваться через моторный Кан если исправен? И тоже касается приборной панели, должна диагностироваться или нет?, Иммо в панели на связь выходит...
У меня есть подозрение на то что слетел блок комфорта, т.к не пашет центр замок(+ радиоканал), поворотники ну и гетвей. В PDF из второго поста действительно полезная инфа( я понял почему не звонится Кан комфорт в блоках) интересно пока почему я не смог продиагностировать отдельно взятый блок... Возможно из за разных принципов работы и скорости передачи... Но ведь ваг ком по идее сам должен выбирать протокол? Или я ошибаюсь..?
Всем доброго дня! приехал amarok( WV1ZZZ2HZB8015085) шина CAN-Комфорт не выходит на связь! через Obd вообще все блоки молчат... соответственно не работает ничего что сидит на этой шине(( на разьеме obd есть несколько шин: 6 и 14=> дигноза молчит, 3 и 11(напряжение по 2вольт) = моторный КАН= диагностируются все блоки "сидящие" на этой шине (сопротивление 80ом) 8 и 9 Кан комфорт= на диагностику не выходит не один блок при чем напряжение на них следующее: CAN-H(оранжево зеленый) в так называемом режиме сна 0.27вольт(, в режиме трансляции от нуля до 5вольт, CAN-L в режиме сна 11,5 вольт, в режиме передача среднее напряжение 4.5вольт,(меня терзают смутные сомнения что это не нормально!!!!) и что самое интересное CAN комфорт не звонится между собой, даже отдельно снятые блоки не выдают положенных 120 ом.... Отключив блок борт. электроники(он же гетвей), радио и климат, данное напряжение больше не появляется и показания становятся такими: CAN-H 0.5- 1.0 вольт среднее CAN-L 4.6 вольт среднее из быстро доступных снял климат, разобрал, кан дроссель целый, но куда дальше идет шина так и не понял..... между собой не звонится((( Неужели померли кан драйверы в блоках CAN-комфорта ???? Блок BCM не разбирал пока, запаян немного((( диагностировал с помощью VAg-com пин 6 и 14 через obd переходник с отдельными проводами. у кого какие предположения? спасибо!! осцилки кан выложу позже...
на памать не скажу но что то в районе "100%" по обогащению смеси параметр "плавает" rich/learn вот кстати осциллка с датчиков. В этом автомобиле я так и не смог вытащить датчик положения коленвала, болт открутил, по оси он поворачивается а из посадочного места невылазиет,даже с помощью отвертки,(( ломать не стал ибо оригинал стоит 8500+((( такое чувство что там либо налет сильный либо он мог треснуть(стать большего диаметра), но по диаграмме сигнал вроде в норме note_2006_фазы (дпкв и дпрв).rar
Спасибо! стандартные)))
Всем привет! Поделитесь пожалуйста осциллограммой синхры дпкв и дпрв, хотел сравнить со своими( снимать буду в конце этой недели или в начале следующей) для Nissan Note 1,4 2006г. Есть подозрение на цепь.... Пробег по спд 190т.км( родной или нет никто не знает) утром в холод плохо заводится и перетраивает( обороты плавают, и по работе чувствуется неправильное воспламенение) из трубы бензом прет, Ошибки p0340, и p0011, если погазовать после старта, не позволив заглохнуть, обороты становятся чуть стабильней и слышаться хлопки(воспламенения) в выхлопе, тяга не очень, бывает дергается при разгоне, может заглохнуть на ходу после сбрасывания газа при переключении. На прогретом двигателе картина меняется, заводится без проблем, обороты держит и "вроде" ( со слов хозяйки)не плавают. Есть так же подозрение на узел vvt( клапан и муфта, клапан снимали "механики", был очень грязный, сказали что помыли) Думаю снять осцилки при перетраивании на холодную, с отключенным клапаном vvt на холодную и на прогретую. Хотелось бы для начала проанализировать сигналы с других авто... Заранее спасибо
