Patriarch
Активные пользователи-
62 -
Весь контент Patriarch
Итак, протестировал на форд фокус 2002 года - все работает штатно, все системы читаются, правда двигатель (второй раз уже сталкиваюсь) через автопоиск не виден, только при вводе вручную. Воткнул опять в переходник БМВ, скачал самую старую версию базы БМВ, (она разрешает выбор 20-пин розетки), подключился к БМВ Е38 1998 года. Как и на Е36, только идет обращение к моторнику, лампочка загорается и все отваливается. Честно, втыкать в 20-пин розетку с автокомовским переходником и БЕЗ моей "лампочкозащиты" рисковать не хочу. Если кто-то успешно читал старые БМВ с 20-пин розеткой, просьба отписаться. Ну, и если неуспешно - тоже просим) А если кто-то спалил свисток на них - вообще замечательно (не сам факт, что спалили, соболезную, а факт, что 20-пин старые бмв палят свисток, а с лампочкозащитой он выжил)
Кстати, можете почитать: http://www.eejournal.com/archives/news/20131028-11/ Пишут, что есть всевозможные защиты. И от переполюсовки, и от статики, и от 24В и т.д. и т.п., но как показывает практика - не помогает)) исходя из распиновки обд-2 стандартного разьема, этот пин - по усмотрению производителя. Возможно, на разных марках авто там могут висеть какие-либо блоки.
Не имевши даташита на микруху, особо-то и поспорить не о чем) Ибо не знаем алгоритма работы. И дело не в токе штатного режима. Само по себе, от подачи напряжения - ничего не выгорает. Выгорает от большого тока (при КЗ например). И если микруха коммутирует какие-то цепи например с этим 9-м пином, а там висит +, то ОБЩЕЕ потребление тока всего прибора резко возрастает, и его уж ограничивает лампочка. Сегодня уже опробовал. Не знаю, штатная это была ситуация, или все же "напоролся", но подключился к Е36 94 год, М43 мотор, через переходник от автокома (20пин). Запустил диагностику мотора, что-то прибор делал-делал, лампочка слабо мигала, а потом она загорелась, и через какое-то время выскочила ошибка коннекта. Я вообще думаю, что эту машину, темболее через переходник, этот свисток читать не должен. Если кто читал такую без вопросов - отпишитесь. Думаю, вряд ли, ибо ПО спрашивает "выберите разьем, 20-пин или 16-пин", выбираешь - пишет "данный тип разьема не поддерживается, просьба связаться с дилером", но жмешь ОК - пошла читать. Вопрос в том, по какому из алгоритмов) для 20-пин колодки или для 16? А завтра проверю на обычном авто, с 16-пин обд розеткой. Если свисток еще живой после экспериментов.
Именно. Только что воткнул на блок еще раз. Лампочка в 2Вт при поиске БТ (50мА) слабым накалом светится. На выходе напряжение явно падает, но не думаю, что критично для работы прибора. Переходник собрал, буду тестировать. Два этапа. Первый - вообще работоспособность данной приблуды на беспроблемном авто. В разных режимах погоняю. Второй - если вдруг попадется авто, на котором есть косяк, и загорится лампочка - выдерну и проверю работоспособность свистка опять же на беспроблемном авто. Если будет работать - отлично, "лампочкозащита" спасла. Нет - значит не помогла) По результатам отпишусь. Фотки приблуды чуть позже.
В теории, не должно. Купил сегодня лампочки 2 и 3Вт. Буду пробовать на 2-хваттной сначала. Если в штатном режиме работы накала не будет - то отлично, значит прибору для работы хватает 0,16А. А при таком токе я думаю пробой исключен. Вопрос еще в другом. Я надеюсь, что свисток не коммутирует какие-либо пины ОБД разьема между собой. К примеру, 5-й и 7й (чисто как пример). На одном "вдруг" - масса, на другом - питание. В таком случае лампочка не поможет) А даташит на микросхему было б хорошо найти)
Оптопары - будут гореть. Каждый раз разбирать, менять, они не такие уж и дешевые, плюс их нужно 14 пар. Это ж какой колхоз громоздкий будет? Неужели так сложно в разрез ОДНОМУ проводу поставить маленькую лампочку, от приборки например?) Я уже начал делать, завершу - выложу фотки и отчет о работе. Мне как-то не улыбается каждый раз при клиенте "очковать" воткнуть прибор. А еще не хватало, чтоб при нем из области ОБД разьема его машины дымок повалил. Пусть лучше лампочка загорится. Для тех, кто толком не догнал, немного дополню. Лампочка в состоянии покоя имеет сопротивление, близкое к 0 Ом. т.е. - это обычный проводник. При возрастании тока через вольфрамовую нить (не вдаваясь в термодинамику, поверьте на слово) - сопротивление возрастает, а ток устанавливается на величине, равной мощности лампочки, поделенной на напряжение. В автокоме, например, применена матрица из реле для коммутации цепей. Они же и являются своего рода "защитой" от перенапряжений и замыканий. В свистке, как я понял, коммутация производится посредством одной микросхемы, - JV700, как ее тут называют. Думаю, в ней нет никакой защиты. Вот и выгорает. Если не секрет, сколько такой приборчик стоит? На просторах китайских магазинов не нашел)
Смотрю, дохнут приборчики. Кто-то уже поднимал в теме вопрос - а не сделать ли защиту какую-либо? Я, как электрик "старой закалки" помню, что раньше при ремонте различной радиоаппаратуры, дабы не вышибло свежезамененную деталь из-за проблем дальше по цепи, вешали всегда по питанию последовательно лампочку, например если питание 12В, лампочка 5Вт, то ток ее "розжига" - 0,45А. Если есть в схеме КЗ, и ток резко возрастает, то он не подымется выше 0,45А, а лампочка - загорится. Думаю, алгоритм понятен. Вот я и предлагаю поставить в разрыв "массы" лампочку на 3Вт. Этого должно быть достаточно, ибо прибор при работе потребляет около 0,07-0,1А (проверял лабораторным БП). Дабы не ковырять свой "свисток", можно сделать (купить) переходник обд-обд мама-папа, и в нем уже встраивать лампочку. Метода проста. Воткнули в авто, лампочка не горит - все гуд, можно работать (ну и в процессе, когда комутируются цепи, контролировать). Если лампочка загорелась - значит где-то на каком-то "не том" пине сидит либо масса, либо плюс. "свисток" лучше выдернуть, и с вероятностью 99,9% - он выживет. Кто что думает?)
У меня через какое-то время работы стабильно точно так же вываливалась прога. Помогала переустановка+перезагрузка...
Беда случилась) Прошивал пежо 206 2.0, по завершению сказал товарищу - выдергивай галетту и заводи. А ему очень наверное невтерпеж, просто завел. Из галлетты дым пошел. Вскрытие показало - минус 2шт MAX485. Как я понял, нужно было переходник gender использовать, там нескольких пинов нет, мол из-за этого вышибает сразу max'ы. Будьте внимательны!)
Бут правильно подпаян? Еще было у меня, если прочитал иденты и сразу пытаешься писать - висит в инициализации вечно. А если сначала считать иденты, потом обесточить блок на 5 сек, подключить обратно питание и сразу писать - все пишет норм. Больше мыслей нет.
Так а ты на столе пытаешь, или через розетку?
У меня прочитала, калибровки поправили, залил - все работает. Правда, Е46, не помню, может там EDC16... Могу позже посмотреть, бук в машине.
проскакивало, что китайцы путали цвет проводов, не совпадал с мануалом.
Выкладывал же выше... Вот диск от 54 галетты. Там есть и фиксы, и на Win7 какой-то экзешник. Не юзал на 7-ке, поэтому ничего не скажу. Пробуйте. https://drive.google.com/file/d/0B5rMc6oqbUMoQnlSamJOWGZoYlE/view?usp=sharing
А на диске комплектном Win7fix - не оно?
А разве у кого-то вообще получилось 54-й софт на 53-м железе запустить? Я думаю, прошивка проца у них совершенно разная, и FTDI тут совершенно не при чем.
Пока не доводилось, сам недавно купил.
Первое и второе фото - фото разных корпусов и платы. Светодиоды все три должны быть по бокам для данного корпуса)
Вот диск галлетты V54. Прогу устанавливаете, потом в папке, куда она установилась, заходите в папку DOCUMENTS, там все мануалы, распиновки, точки подключений и т.д. https://drive.google.com/file/d/0B5rMc6oqbUMoQnlSamJOWGZoYlE/view?usp=sharing
