megavolt79
Master-
291 -
Весь контент megavolt79
Держи. cabstar_f24.rar
kia rio 2012 штатная магнитола выключается после запуска автомобиля. При включении зажигания магнитола включается, стоит завести выключается ни на какие кнопки не реагирует. АСС и memory power OK, масса хорошая, напряжение зарядки 14,4В. При подключении магнитолы к источнику питания 12.5 работает, при напряжении больше 13 вольт выключается. Сам ремонтом магнитол не занимаюсь, предположил что проблема с регулятором напряжения, магнитолу снял отдал клиенту отправив в мастерскую по ремонту магнитол, клиент вернулся сказал что магнитолу не сделали "похоже что проблема с процессором". Ни кто не сталкивался с данным дефектом? Может проблема в настройках?
Audi A4 8K CDHB 2009 неисправность Multitronic 0AW
megavolt79 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Audi A4 8K 2009 двигатель CDHB, АКПП LAM. При температуре АКПП около 60 градусов загорается шестерня машина не едет не вперёд ни назад. Ошибка по коробке P181300 электрическая неисправность цепи редукционного клапана N215. Блок управления коробкой снял состояние контактов клапанов хорошее, сопротивление всех 3-х клапанов 5,4 Ома (допуск 4-6 Ома). Подозрение на блок управления АКПП. Никто не сталкивался с похожей проблемой? Слышал также, что заменить блок смогут только оффициалы, блок надо привязывать. Правда или нет? Из оборудования по VAG VAS5054 VAS PC 19.16, пара мультимарочников. -
Добрый день! Шил Hover H5 2.4l блок MT22U идентификатор прошивки PBSS вашей прошивкой PBSS_L3_E2, после прошивки сбросил адаптации, завёл машину обороты поплавали в течении 10 сек, всё стабилизировалось, подключил ланч посмотрел ошибки, ошибок не было, дождался вкл вентилятора. 10 км проехал с клиентом, параметры все в норме, смутила кратковременная коррекция топливоподачи 23.5%- решил списать на кривизну софта Launch. Отправил клиента, через 20 мин он вернулся с красным лицом и криками "что за хрень ты мне залил, машина дёргается и не едет", при этом авто реально троило, кат раскалён и присутствовал запах сероводорода. Залил обратно сток, машина заработала нормально, деньги вернул и попросил перезвонить вечером, рассказать про поведение авто. Клиент перезвонил сказал что всё нормально. Шил chiploader вкладкой delfi obd 2 блок MT22U. В связи с этим вопрос: в чём трабл? Chiploader шьёт только область калибровок, может быть было нужно сделать адаптацию ДПКВ, или дать клиенту покататься 500-600 км, чипом занимаюсь пару месяцев поэтому и задаю такие тупые вопросы)). Спасибо!
Добрый вечер! Помогите идентифицировать блок Saturn VUE 2008 2.4. Чем можно прошить, и где найти прошивку или подправить под евро 2? Спасибо!
Сделай адаптацию пропусков, было что-то похожее
Спасибо! Где-то давно читал, найти не могу, что на первых аппаратных реализация 7.2+ от ителма и автел софт был не взаимозаменяем, и соответственно при прошивке не той flash блок ложился, на них размер flash порядка 900 кбайт, а на 2-й аппаратной реализации (бут с поворотом резистора, размер flash 589824б) софт взаимозаменяем, смутно помню поэтому и сомневался.
Блок 11183-1411020-21 Калина производство Элкар идентификатор прошивки A201CP57 размер прошивки flash 589824 байт. Можно ли в этот блок залить модифицированную прошивку на базе I201CP57?
Ребят князь, keyvlad огромное Вам Спасибо! Машину сделал благодаря вам. Авто делал после местных "спецов", микру выпаивали паяльником порвали все дорожки, задолбался восстанавливать, судя по всему дамп тоже правили, так что вариант с пином, отстоем и правленым кол-вом попыток не прокатил. Положил руками, осталась контролька, ну тут можно лампу иммо удалить и отдать клиенту, хотелось просто всё по уму сделать! Ещё раз спасибо!!
Ключ руками положил, машина заводится, лампа иммо мигает, ошибка контрольной суммы 65535, может кто контрольку поправить. NEWFILE_swapkey.bin
Добрый день! Помогите положить ключ. Через диагностику не ложится, не принимает пин 00136. 93c46.bin
ну может с месяцем я погорячился, ну пару недель точно, попробуй сейчас зайди
Ни кто не в курсе что с сайтом immo-code.com? Почти месяц не работает, хочу обновится.
Сгорел ECU jumper 3 2009. Вопрос по замене моторного блока на б.у., есть ли какие подводные камни? Пина вытащенного из родного BSI для привязки достаточно?
