иммо
Информация о иммо
  • День рождения 17.07.1983
    Astra G
Контакты
  • Сайт
    http://owlyak9291@mail.ru
    Мары Туркменистан
  • Интересы
    Автоэлектроника
1 411 просмотров профиля
Достижения иммо
  1. свечи зажигания не китайские случайно
  2. иммо
    Audi A8 2008
    Всем салам друзья. ауди а8 год 2008 вариатор акпп мултитроник нужен канал адаптации акпп. поделитесь за ранее благодарю!!!
  3. замена воздухамера и проблема решено спасибо всем!!!
  4. датчик температуры АКБ должен находится под АКБ
  5. иммо
    E65 745
    всем салам. тема закрыта проблему решили заменой моторника. Спасибо!!!
  6. иммо
    E65 745
    добрый вечер дорогие форумчани! бмв е65 745 на моторнике весит ошибка local can bus off провода между моторником и блокам валветрона на месте но связ нет. блок валветрона на сканер тоже не отвечает. И еще моторник жалуется на связь с блокам CAR ASS. поделитесь опытом господа за ранее всем спасибо!!!
  7. от какого блока эти код ошибки
  8. все есть друг. питание пред f18 целый. Только вот скажу что я там сделал, моторник ms.41 и EGS и ABS от 97 поставил и шеток прибор тоже W/IKE систему. машина сама 99 года там стояла дабл ванус и абс 01 и шеток прибор который с кан шыном работает все снял я. подключил старый модель мотор коропка абс и аск все работает все переключение на акпп тоже в норме только вот стрелка не поднимается от спидометра. сам шеток прибор от сканера тест делаешь поднимается стрелка
  9. всем салам господа! машина E39 1997год на шеток приборе лежит ошибка. 90 IKE voltage supply terminal 15 faulty. все работает кроме спидометра даже суточный пробег меняется но стрелка не поднимается. поделитесь опытом дорогие форумчаны!!!
  10. всем салам господа! нужна тюнинг прошивка Е34 540 М60 ном блока 0 261 200 404 буду очень благодарен
  11. Здраствуйте уважаемые при прогретой машине акпп на 3 передачу переключается и обратно бросает и так дальше повторяет на 4 и тахометр прыгает по акпп ошибок нету поделитесь опытом форумчане!!!
  12. у них рвутся сапунная диафрама по зади впускного коллектора и начинает троит на ХХ
  13. смотрел с инпой ошибка вот 45 Multi Function Steering Wheel: Port
  14. всем салам господа нужна помочь ном моторника MS42 весить ошибка 45 Multi Function Steering Wheel: Port и по EGS весить CAN DME LOAD SIGNAL и коробка мотора не слушает не могу разобраться друзья поделитесь опытом.
  15. иммо
    mersedes 211 E320 2004
    здраствуйте. после замены колодки не могу активировать SBC. на задний колес левый правый давление нет. выкладываю коды ошибки, C249F check operating time of component A7/3 SBC HYDRAULIC unit, C23BD hydraulic fault pressure regulator right rear wheel, C233D hydraulic fault pressure regulator left rear wheel, поделитесь опытом друзья за ранее спасибо!
