иммо
Активные пользователи-
55 -
Весь контент иммо
свечи зажигания не китайские случайно
Всем салам друзья. ауди а8 год 2008 вариатор акпп мултитроник нужен канал адаптации акпп. поделитесь за ранее благодарю!!!
замена воздухамера и проблема решено спасибо всем!!!
датчик температуры АКБ должен находится под АКБ
добрый вечер дорогие форумчани! бмв е65 745 на моторнике весит ошибка local can bus off провода между моторником и блокам валветрона на месте но связ нет. блок валветрона на сканер тоже не отвечает. И еще моторник жалуется на связь с блокам CAR ASS. поделитесь опытом господа за ранее всем спасибо!!!
от какого блока эти код ошибки
все есть друг. питание пред f18 целый. Только вот скажу что я там сделал, моторник ms.41 и EGS и ABS от 97 поставил и шеток прибор тоже W/IKE систему. машина сама 99 года там стояла дабл ванус и абс 01 и шеток прибор который с кан шыном работает все снял я. подключил старый модель мотор коропка абс и аск все работает все переключение на акпп тоже в норме только вот стрелка не поднимается от спидометра. сам шеток прибор от сканера тест делаешь поднимается стрелка
всем салам господа! машина E39 1997год на шеток приборе лежит ошибка. 90 IKE voltage supply terminal 15 faulty. все работает кроме спидометра даже суточный пробег меняется но стрелка не поднимается. поделитесь опытом дорогие форумчаны!!!
всем салам господа! нужна тюнинг прошивка Е34 540 М60 ном блока 0 261 200 404 буду очень благодарен
Здраствуйте уважаемые при прогретой машине акпп на 3 передачу переключается и обратно бросает и так дальше повторяет на 4 и тахометр прыгает по акпп ошибок нету поделитесь опытом форумчане!!!
у них рвутся сапунная диафрама по зади впускного коллектора и начинает троит на ХХ
смотрел с инпой ошибка вот 45 Multi Function Steering Wheel: Port
всем салам господа нужна помочь ном моторника MS42 весить ошибка 45 Multi Function Steering Wheel: Port и по EGS весить CAN DME LOAD SIGNAL и коробка мотора не слушает не могу разобраться друзья поделитесь опытом.
здраствуйте. после замены колодки не могу активировать SBC. на задний колес левый правый давление нет. выкладываю коды ошибки, C249F check operating time of component A7/3 SBC HYDRAULIC unit, C23BD hydraulic fault pressure regulator right rear wheel, C233D hydraulic fault pressure regulator left rear wheel, поделитесь опытом друзья за ранее спасибо!
всем салам господа! опел зафира б 2009 год названия системы MT AF 17 Z18XER весит ошибка Р1740 неисправность привода коробки передач! не могу разобраться поделитесь опотом за ране спасибо!!!
модуль охлаждение берет из моторного это раз и посмотри модуль охлаждение может дефект там он стоит под бампером тачка же аварийное!
знаю что они однотипно у меня обо нету. распиновка ECU нужна
Всем доброе время сутки всем nissan sunny 2004г OG13 мотор нужна электро схема за ранее спасибо!
Всем доброе время сутки! товарищ потерял брелок от лексус ес 350 2008 года новый брелок купили от такого года под рукой имеется программатор TOYOTASMARKEY можно с этим писать этот брелок?
