axmed
Весь контент axmed
  1. да правильно говоришь я его не смотал наоборот испортил две дорожки к микрухе пришлось допаевать с проводом тонкой хорошо что получилось больше не возьмусь я за это, а есть ли такая достойная прога для отечественных машин для моталок ?
  2. но у меня от четырнадцатого 10 года прибор, может я его мотал на самом деле при этой же ошибкой
  3. так получается что он не програмируется, я целый день мучался с ней, но хотя бы какие то симптомы должны быть, одно и тоже при отключенном питаниии и при подключенном питании ошибка установки пробега как будто ничего не подключено
  4. пробывал но многое что не понятно там
  5. ребята помогите с одометрами с нашим загрузчиком, купил я на днях скан мастер усб полный комплект проверил работает и диагностика и програмирование блоков, вот хочу научиться откручивать спидометры но только сегодня не каким оброзом не получилось это, сделал как на хелпе не получается, устанавливаю пробег который я хотел нажимаю установить пишет ОШИБКА УСТАНОВКИ ПРОБЕГА как будто ничего не подключено, прибор был такой VDO 21230 93S56 (21230-3801010-00)
  6. здравствуйте вот какая из них последняя прошивка I414DC(LR)03 или I414LR04_v7.5 ?
  7. ты не понял меня распиновка кабеля для загрузчика в хелпе загрузчика есть на м74 это я уже сделал, вот нужно на м74к куда какие провода соеденить ?
  8. у кого есть распиновка под м74к с фоткой, как на м74?
  9. заполнил может подскажешь что знаешь?
  10. с чеком проблем нету он не горит ошибки убрал с замыканием цепи форсунок, вот почему на одной и той же прошивке играет обороты если убрать эмулятор, а когда ставишь эмулятор все четко работает не играет обороты на этой же прошивке, прошивка евро 0, вот какая ему разница как я отключаю форсы через кнопку или через эмулятор ?
  11. здравствуйте кто знает помогите хочу научиться настройкой газа 4 поколения вприск, сам я занимаюсь чип тюнингом, рядом есть газовики которые устанавливают газ на все виды марок, хочу узнать какое оборудование надо для настройки газа 4 поколения всех видов альфа тамона ловато AGIS DIGITRONIC и.т.д, вот к ним приезжает с другого города настроить газ, вот они тоже хотят чтобы я научился настраевать газ 4 поколения, я вот слышал что без настройки газа 4 поколения машина не заводится, хочу узнать как его настроить и чем настроить и бывает ли готовые настройки как на бензине готовая прошивка от виктора например ?
  12. ошибки можно убрать и на м73 и на бошике, так я и делал чере чип тюнинг про но результат тот же самый, и прошивку я заливал именно под газ евро 0 все равно играли обороты, так получается приоры без эмулятора не работает, а вот почему тогда ян72 работает, ?
  13. Здравствуйте хочу узнать для чего именно нужен эмулятор на приоре, подехала приора сгорел эмулятор машина троила на бензине а на газу все четко, я убрал эмулятор срезал красный провод от форсов подключил на кнопку переключение газа, переключает все отлично на газ и на бензин, но на газу начали играть обороты не как не смог отругалировать газ, вот хочу понять какая ему разница отключать форсы через кнопку или через эмулятор ?
  14. спасибо за инфо, вот интересует подержка блоков ме 17.9.7 когда же будет примерно ?
  15. а если поправить на чип тюнтнг про то запишет он, ведь после чип тюнинг про идет крипт, или не так?
  16. а подерживает ли трейд м74 криптованные прошивки, тоесть можно ли закачать крипт от смс на м74 блок кто пробывал ?
  17. я извеняюсь если что то не так написал, УСПОКОЙТЕСЬ
  18. serdg00 не понял меня я спросил можно ли с помошью сканмастера считать стоковую прошивку, и поправить его с помошью програмы Chip Tuning PRO v.7 и залить обратно в блок, на таких блоках как м73 бош 797+ м74. Купил я Chip Tuning PRO v.7 на днях и теперь хочу купить сканмастер вот поэтому спросил, я слышал что после изменений параметров с помошью Chip Tuning PRO v.7 выходит криптованую или декрипт точно незнаю, вот заливает ли сканмастер после поправки Chip Tuning PRO v.7 ?
  19. а можно ли с помошью сканмастера считать стоковую прошивку и изменить на чип тюнинг про? например на таких блоках бош797+ м73 м74?
  20. ребята кто знает когда добавят модуль бош ме17.9.7 к скан мастеру хотябы ближайшее время ?
  21. спасибо, а на бош 797 и на бош797+ как переключить на второй режим ?
  22. может кто нибудь подскажет ?
  23. axmed
    Два режима на М73
    здравствуйте подскажите пожалуйста как переключить на второй режим на М73 блоке, есть прошивки двухрежимные газ бензин хочется переключить на газовую на какую ногу надо подать + или -
