haus
Весь контент haus
  1. Либо эту же, либо ue2010-07, т.к. машина у тебя битопливная, пропан
  2. Ситуация собстна такая, сгорела передняя часть авто, все поменяли. Вопрос такой, при замене эбу старые ключи прописываются заново, либо одноразовые, и как обстоят дела с БСМ?
  3. Кто сможет помочь с подмоткой на ТОЙТУ hilux 2014г в волгограде?
  4. Всех приветствую. Нужна помощь, нужно в этой прошивке убрать флаги ошибок по концевику сцепления. Никак не раскашелюсь на модуль для м74 I444CE06.bin
  5. По этому поводу полностью с тобой согласен!) С Вазом без хлеба не останешься.))) За помощь Спасибо Fakirу. Все никак не разорюсь на CTP
  6. Вот они родимые. Огромная благодарность за схемы. Ответ на вопрос найден. Софт DD
  7. Может есть у кого возможность отключить ошибки по концевику сцепления???? Достали пиз**** на вазе. Снова пришла машина а концевик отсутствует. I444CI07.rar
  8. Нет возможности сфоткать его, Поэтому и спросил может есть у кого схема свежая?!
  9. Разъём выделил красным цветом. Картинку просто взял с мануала, на месте не чем было сфотографировать. Старая проводка сгорела почти вся, из-за установки балалайки корявыми руками. Новуй поставил, а на этот разъем обратил внимание только когда поставил панель уже на место. На старой он есть, а на новой он остутсвует.
  10. Может есть у кого схемы с приоры не ранее 2011г? Поменял панельную проводку не хватает одного разъема. На старой был. Весь инет перелопатил одни старые альбомы. Интересует вот этот разъем((помеченый белой стрелкой, черный разъем с желтым провод).
  11. а кто что посоветует, 1.6 8v январь 72, нужна правленная под пропан. Какую взять??
  12. Во первых концевики сцепления на калинах-грантах-приорах нерегулируемые. Они прикручиваются в свои места. А во вторых там другая не много тема. На заводе хулиганы их скручивают, концевики есть в продаже, кронштейнов под них нет даже в тольятти. Идут только в сборе с педальным узлом. Как-то вот так
  13. Кто может в этом девайсе убрать флаг в комплектации и в масках ошибок по концевику сцеплению? СТР дома, а в данный момент нахожусь на работе. Очень нужно. Заранее спасибо сток.bin
  14. Блок залит не водой. а незамерзайкой. Лопнул шланг на задний омыватель и все текло четко на него. А старые блоки уходят обратно на завод, поэтому перепаять не получиться, иначе завернут в обратную. Прописать не получается, как я и писал выше, не входит в режим программирования вообще. Так что как-то так. Другие блоки тоже пробовал ставить. Не какого результата.
  15. Вот поэтому я и создал тему, подумал может Я каких-то извилинок не знаю на них. В общем дал сегодня задание инженеру по гарантии. Пускай сам разбирается с ульяновском. Чем все это дело кончиться, отпишусь.
  16. электропакет 100% чист. Звонил разговаривал на завод, они бьют себя в грудь и кричат, что старые ключи прописываются в новые блоки. С уазами просто до этого редко когда сталкивался, в основном с вазами и газами работал. На вазах такое прокатывает. старые ключи влёт в новый блок лезут. А перепаять точно не получиться, т.к. писал выше, что блок меняем по гарантии.
  17. Дико извиняюсь за тишину... Интернета не было. Речь об уаз с МЕ1797. Проблему так и не победил. Пробовал и полное обучение(с удалением ранее прописанных ключей) и дописку ключей. В режим обучения он не входит. А старый электропакет утопили. Восстановлению не подлежит. Клиент пока уехал на рыбалку, приедет завтра, и буду дальше пробовать биться.
  18. Машина заводиться. Не работает только штатная сигнализация. Электропакет даже в обучение не входит.
  19. Т,е старые ключи в новый блок не залезут?! Просто где-то читал,что можно методом дописки ключей.
  20. Электропакет новый. А перепаять не получиться, т.к. блок меняем по гарантии
  21. Здравствуйте. Интересует такая тема. При замене блока электропакета на патриоте НУЖНО ли к нему же брать новые ключи??? Поменял электропакет, а ключи старые отказываются прописываться. В режим программирования не входит.
  22. Просто проблема такая, вместо DB залил софт DA, и начались зависания оборотов
