75 -
Весь контент haus
Добрый день Юрий Анатольевич! Я был у вас в конце декабря на повышении квалификации. Вот у меня такая проблема: Приехала 2115 2009 года, купленная в тольятти на заводе, со слов хозяина: ездила по заводу по их делам. Подключил диагностику, определился как м74, но по идентификатору прошивки не он. И параметры двигателя не правильно выводит, двигатель весь телипает. Идентификатор прошивки - e4d14a17v2 и на наклейке на блоке и через диагностику. На вид как м74 или бош1797. Что это за блок такой и чем его глянуть??? Или может это испытание какого-то блока на этой машине проводились????? Заранее спасибо! -----Original Message----- From: Чулков Александр [mailto:diagnost222@yandex.ru] Sent: Sunday, February 19, 2012 6:57 PM To: mk.turapin@vaz.ru Subject: Неизвестный блок управления??? Добрый день Александр! Прочитав ваше сообщение могу предположить следующее: - судя по индентификатору это М74, только данный контроллер один из первых в которых используется старые (первые) плата и соответственно ПО тоже старое. - для правильного вывода параметров попробуйте посмотреть их определив контроллер в ручную как М7.9.7. - двигатель "телепается" по причине использования ПО, которое находилось на стадии доводки, а если авто было служебным и его выкупили, то возможно на нем остался контроллер с рабочим (недовведенным) ПО. С наилучшими пожеланиями Москалец Ю.А.
Пришел ответ из Тольятти. Все стало понятно.ВСем спасибо за ответы!)
Да не было возможности, чтобы челкнуть его. Поэтому и написал какая прошивка там была и надпись ителма, больше ничего!
Нет не он это. Как бош не подключается. И забыл, была надпись "ителма"
Вот у меня такая проблема: Приехала 2115 2009 года, купленная в тольятти на заводе, со слов хозяина: ездила по заводу по их делам. Подключил диагностику, определился как м74к, но по идентификатору прошивки и по разъему не он, больше похож на ме1797. И параметры двигателя не правильно выводит, двигатель весь телипает. Идентификатор прошивки - e4d14a17v2 и на наклейке на блоке и через диагностику. Что это за блок такой??? Может кто-то сталкивался????
на средний провод на разъеме, зеленый если не ошибаюсь, кинь дополнительную массу на двигатель и забудешь
Развод говоришь? что в твоем понимании чип-тюнинг? клиенту нужно было отключить дк, я его отключил. какие претензии???????????? все бывает в первый раз!!! себя не помнишь на начинающем этапе???
И что теперь сделать???? прошивку покупать готовую?
Сегодня подъехал клиент на прошивку, на семерке. стоит январь 7.2+. Я перекинул калибровки из я72 в я72+ с помощью программы J72+ Converter. залил прошивку, но на холостых она не хочет работать. секунд 5 держит обороты-500-600 и глохнет. пробовал несколько раз. так все, едет. Брал прошвки I226rb11 и I226ml57. пробовал так же заводскую брал с я72. В чем может быть причина????
хочу купить себе на время адаптер k-line usb за приемлимую цену. т.к. нужен буквально месяца на полтора. знающие люди, подскажи пожалуйста, где лучше всего купить? И какой лучше?
- 3 ответа
- 1
А какую прошивку посоветуете на январик 5.1.1-71. двигатель 1.5 16 кл. полностью сток. Весь форум прочитал но на этот эбу для 16кл ничего не нашёл
ну у меня просто частенько дмрв,мне посоветовали поставить siemens. И сказали еще что машина будет порезвее, вот только незнаю правда ли это
а как потом будет вести себя машина???
Хочу поменять себе дмрв 116 на сиеменс газовский, стоит ли??? и как будет вести себя машина после замены??
коро короче я так понял что калибровки из одной прошивки перенести в копию той, которую будешь клеить и потом их клеить
я вот себе замутил двухрежимку, склеиваю прошивки, на первой завожу машину, все нормально работает, переключаю на вторую и тут же глохнет машина.в чем может быть причина??? клеил сомбилодырем оффициальным. переключение делал 52 контакт эбу замыканием на массу. Эбу январь 5.1 41-ый
а схеммы нету коммутирования?
у меня вот такая проблема, сгорел ключ на катушку зажигания, замена ключа ничего не изменила. машина так же троит. че еще может быть??? а ключи сгорели от того что квакнулся модуль зажигания(сплавился)
А какую лучше всего залить динамичную?? на 1.6 16v ителма заводская i308da02
Скинь прошивочку vitа в личку пожалуйста. или сюда выложи на пробу
да никакой. только покупать стрro6
проще всего купить пак3. и проблем не знать.
Скиньте пожалуйста какую-нибудь прошивку для 1.6 8v.для автела и ителмы. под евро2.Срочно надо, а постов не хватает. в долгу не останусь. Заранее спасибо)))) sania2907-87@mail.ru
ВЫручайте мужики. срочно надо отключить оба ДК в этих прошивках. сам не могу, т.к. не успел еще стpro приобрести. Заранее списибо.... a308da02.rar i308da02.rar
