Bruce Willis
    2
Весь контент Bruce Willis
  1. По каждой марке, и по каждому году, есть свои нюансы. И на каких то есть, на каких вообще нету такой возможности или о ней мало кому известно. Причем здесь идет речь о привязке заказанного у диллера ключа, т.е. подготовленного. Хотя смотря о какой системе речь... Вообщем нужно рассматривать конкретный пример.
  2. Все через ком пока делаю, с USB не разбирался, подскажите когда втыкаешь просто USB адаптор в комп, какие светодиоды должны загореться? И при подключении 12В должен ли гореть светодиод?
  3. Скачай список авто, поддерживаемых этим прибором все станет понятно. Я бы в свзяке купил что то вроде Гамбит для начала. Для Т300 практически не нужена голова, только опыт. Заказать у диллера или купить у того же мастера. Или купить программатор транспондеров с кальком под данное авто.
  4. А что преобрести для подготовки чипа? И подскажите как руками или может пара у кого есть?
  5. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...amp;#entry29344 А можно по моему дампику тоже посчитать пин. И каким оборудованием привязывать, DDT привяжет?
  6. Вот мой дамп, можно ли руками ключик положить? Какой там стоит тип транспондера? 93c66_reno.zip
  7. А ручками ключик положить туда реально? Читал на форуме Рено в ветке про Меган 2, там пин четырехзначный и выключает иммо центральным замком на панели.
  8. А куда этот пин нужен?
  9. Вообщем чел который ее первый смотрел, говорит что машина после диллеров к нему попала своим ходом. При клиенте отказалась заводится - т.е. даже стартером не крутит. Без меня он разбирал ключ - чипа там нет. Облазил всю проводку, не в BSI, не в моторном, не на антенне нет каких то следов вмешательств и рядом нет никаких плат. На авто штатный центрзамок, автозапуском и не пахнет. Нашел солюшку на S2000 блок - рис.1, у меня видимо другая модификация рис.2. И фото ключя прилагаю. Есть у кого то идеи как ее сделать без иммовой или где в моем блоке стоит 95080? Еще вопрос, есть программа Immo killer 1.1 - там заявлен этот блок, посмотрите, кто имеет данный софт, фотка у меня правильная? В каких пределах должно быть сопротивление между К и GND? Или можно туда ручками положить ключ, там стоит NEC и 95080.
  10. Изучайте мат часть, вода - это составляющяя, выделяющяяся при реакции.
  11. :D :D Это как в фильме, особенности национальной рыбалки Фин с Русским болтали, каждый на своем языке. maxibis94 иммет ввиду купи дилероское обродувание, Clip на реношку, он идет с диском и станадартным софтом )))
  12. Renault Clio 1.2 2001г, D7F мотор надписи с ЭБУ 8200153840 8200153834 S2000RPM 21646433-5 IND.MOD.\B 1100 044534 Не читается она не DDT со своим адаптором (самосборным, проверенным) не Бошь КТС 550, не диллерами. Предистория такая. Машина заводится, едем до магазина, глушим. Приходим из магазина - не заводится. Курим минут 5 - пинаем по колесам, машина заводится. Что интересно, то что лампа иммо всегда моргала, даже на заведенном моторе(круглая красная). Лампочка эта по идее должна погосать? Можно ли как то сам ЭБУ потестить на столе? Я разобрал ключь и не нашел там транспондер, по идее там такое прямоугольное место под него. Разобрал пластик на руле, у катушки чипа нет. Можно ли сделать без иммо? P/s/ в ЭБУ стоит 95080, нашел дамп без иммо, попробую завтро. Читал где то про обманки, что если стоит то машина не выходит на связь, нигде не нашел. Что отрубает иммо? Стартер может из-за проблем с иммо не крутить?
  13. spokoyny я задал конкретный вопрос конкретному человеку, нет данных - лучше промолчать.
  14. А можно цифру озвучить, что по чем? :) И где, если не сложно ссылкой.
  15. Дрова не правильные, он должен быть только в USB - без com порта, по крайней мере у меня так, клон за 100$
  16. Кито тцц пост выше для кого писали?
  17. У меня есть такой адаптор, пробовал 3 версией ваг ком прочитать Passat, пишет ошибку адаптора.
  18. А опен бокс 3,10 можно еще как то получить регистрацию, а то закрыли тему с раздачей :(
  19. chelyaba Проверено? То что диагностируется, это понятно - а вот когда в еепром полезешь, блок не привалишь?
  20. А на M7.3 есть что то подобное или чем можно сделать?
