Alex8213
Информация о Alex8213
  • День рождения 03.02.1982
    Семей
Достижения Alex8213
  1. Alex8213
    Prado 150
    Дд. На прадо 150 2.7 нет искры на первом цилиндре. Вскрытие показало что пробит канал драйвера denso sf212. Кто может подсказать в каких блоках ещё такие стоят?
  2. Доброго дня Помогите активировать 17.20.013 74FDEB8D20C84C15CB9DD88966C45B05 спасибо
  3. Спасибо всем. Решил заменой оптопар с другого замка
  4. Alex8213
    W212
    Подскажите на w212 замок не включается зажигание. Защелки нет. Кнопки на ключе работают. Ключ видит но нет разрешения на старт и видит только клемму 15с. Ошибка еще в ism не стирается нарушена связь по кан с ezs. Новый ключ добавил толку нет. Также работает но не вкл.
  5. Все подготовлено Не опрашивает даже и пин не просит.
  6. Alex8213
    Santa fe 2019
    Дд Подскажите как на новой санта фе при полной утере прописать новый ключ? Пин есть, нажимаю сохранение кода пишет вставьте ключ зажигание выкл а потом даже пин не просит пишет smart key security has not been released Накачки в это время нет
  7. Пин считали у дилера. Он не подходит
  8. А А если проц закрыт? Тогда как?
  9. Защелка отъезжает только когда ключ ляжет и никак наоборот
  10. Забыл отписаться. Проблема решена. Тему можно закрывать
  11. Нет откуда там они? Просто пин есть ли там?
  12. Делал off надпись пропадала. Но у меня замена моторника была. Ключики на месте остались
