Alex8213
Весь контент Alex8213
  1. Пишут что на смартовых в sim2k-341 нет пина. Кто может посчитать пин по дампу смарт блока?
  2. Двигатель 2.4 бензин sim2k Смарт continental 95480-2p400 Внутри 9s12xeg384 Автомат
  3. Alex8213
    Kia sorento
    Всем привет. Проблема в следующем: потеряли смарт но соренто 2014 года калининградской сборки. На сервисе заказал пин по вину, но засада. При прописке ключа пишет пин ннверный. Попробовал занейтралить моторник этим пином - успешно. Смарт блок никак. Странно что в дате показано что только 1 ключ прописан. Может быть такое что уже кто то делал ключ и изменил пин в смарте? Достал смарт там 9s12xeg384. Пина в явном виде не обнаружил. Помогите пожалуйста
  4. кто может помочь с отключением лямбд после удаления катализатора на мпв 2001 2.5 блок 1alf-12a650-ec
  5. всем спасибо тему можно закрывать
  6. Залил дамп с донора поменял синхру то же самое. Присутствует ошибка P0605-001. Кто может посоветовать еще? Кто может под привязку старом сделать дамп? Самое интересное что хозяин говорит что на ходу заглохла
  7. родную флешь не могу привязать старом. пишет обратитесь в mercedes workshop. подскажите есть ли конторолька после вина? синхру на свою поменял старт еррор не горит но не заводится все равно
  8. Alex8213
    w168 a160
    пожалуйста помогите дампами 29f200+1d69j моторник а0255453032 msm1.4 hw03.99 слетела флешь родная флешь во вложении 29f200.bin
  9. Не читает прошивку блок нае...нулся. Прогером с выпайкой не пробовал. Подскажите если флешь мертвая то только онлайн? Или можно без оглайна что то придумать?
  10. Родной блок на диагнозу не выходит. Второй блок с круза 1.6 только на автомате привезен с кореи. Если блок вскрою чтобы перепаять то уже не верну его. Вот и спрашиваю они по железу одинаковые? Чтобы тогда смело паять флешь
  11. Привет всем Притащили круза 12 года 1.6 механика загнулся эбу двигателя. Там симтек 76.1 стоит. С таким же номером блок не могу найти. Кто подскажет с другим номером подойдет или нет. Фото во вложении. Родной на котором круз не написано
  12. Спасибо всем помогли. Тема закрыта
  13. Alex8213
    w164
    Коллеги выручайте. нужно срочно посчитать ключ №3 по дампу ezs w164. У МИ сервер загнулся. Кто может помочь? mc9s12dt128_3l40k_eep.rar
  14. Alex8213
    Куплю Vida dice
    Куплю dice предлагайте
  15. если стоит id и смарт блок нужно в техстриме синхронизировать id и ecu защелки
  16. Alex8213
    lr defender
    Помогите поднять land rover defender 2014. после просадки аккумулятора не работает брелок открыть закрыть машина заводится срабатывает сигнализация и глохнет. Еще был замкнут концевик задней двери устранили и поменяли пред. Один раз завелась и на этом все. спасибо
  17. Alex8213
    W202 egs51
    Кто может помочь поправить в дампе egs передаточное число после замены редуктора? Проблема такая: на w202 1999 был заменен двигатель на 113 4.3. Раз в полгода приходилось менять редуктор. Теперь поменяли коробку кардан редуктор привода от 2.8. не поменяли только кулису т.к старая без типтроника не подходит. На старом egs51 пишет ошибка 147, на контрактном egs50 ошибки по положению селектора.
  18. Кто может помочь поправить в дампе egs передаточное число после замены редуктора? Проблема такая: на w202 1999 был заменен двигатель на 113 4.3. Раз в полгода приходилось менять редуктор. Теперь поменяли коробку кардан редуктор привода от 2.8. не поменяли только кулису т.к старая без типтроника не подходит. На старом egs51 пишет ошибка 147, на контрактном egs50 ошибки по положению селектора. Дампы прилагаю egs50.bin egs51.bin
  19. Красавчик. Как? Логин с нового компа вычитал? Или от старого епром залил и засинхрил? Или иммо офф?
  20. Сделай иммо офф если пин моторника не можешь выситать и попробуй завести машину. Если что лс
  21. Alex8213
    Forester 2009
    Подскажите где стоит блок иммо на forester 2009? До этого всегда делал через обд. Машина далеко тащить не хотят. Танго сделает по дампу?
  22. Чем ее сделать? Течстрим только трет память и то в процессе пишет ошибка данный блок не поддерживает эту функцию.
