fastrex
Информация о fastrex
  • День рождения 30.06.1988
    21120
Контакты
  • Сайт
    http://vk.vom/fastrex
  • ICQ
    335040669
    Пермь
  • Интересы
    Тюнинг авто, автогонки, ремонт, автоэлектрика.
Достижения fastrex
  1. Да норм, паяльной станцией паял, через микроскоп проверил. Если получится сегодня поковыряюсь еще
  2. Неа, попробую залить сток прошивку 7.2+.
  3. Читается и пишется без замыкания ноги программирования, так и с ней. Резистор с 104 ноги вернул на место!
  4. Да, проц не закрытый, если верить сайту чиптюнер... Подскажите что можно сделать?
  5. Вобщем da02 оказался рабочий. Прошил через бут, прошил еепром. На диагностику не выходит, в обычном режиме все читается пишется. Где то читал про то что с еепром 95080 все хорошо робит, а вот с 95160 не хочет. Так вот у меня 95160. Покупать еепром и перепаивать?
  6. Тоесть обязательно в режиме бут читать? А если стандартно считать?
  7. Есть паяльная станция, могу перенести процессор, так получится?)
  8. Подскажите, имеется a317db04 возможно дпкв и i317da02 (не рабочий), можно ли из двух собрать один j7.2? Желательно на базе первого
  9. Добрый день, измените, пожалуйста, температуру включения вентилятора на 95-98, если получится то в прошивке "B173CR03 калина 1.4.bin", должна быть е-2. Если не получится в первой то отключите в стоке 2ДК вместе с температурой. B173CR03.bin B173CR03 калина 1.4.bin
  10. Действительно так же... Просто хотелось выдернуть свой я7.2, пришлось оставить.
  11. Приветствую всех, автел м73 a317db04, ошибка по ДФ. В мотор лезть не хочется, провода проверил, датчик поменял, метки сверил, эбу подменял. Проблема заключается в том что надо долго стартером крутить чтобы завелась. Если отключить ДФ и снять галку по ошибке, как будет заводиться?
  12. прошивку настроил настройщик, сейчас надо просто убрать лаунч, где и что я своровал? связи с настройщиком нету.
  13. Друзья, нужна помощь! Другу делаю 2113, ставим КПП полный привод, датчика скорости нет. Проблема в том что в прошивке стоит лаунч контроль, без датчика скорости все плохо =) Уберите лаунч пожалуйста или поделитесь картой к ТРС239, в личку скину.
  14. Подскажите, приехала калина люкс, 1.4 2008. Не робит кондиционер с кнопки. Масса на кнопку есть, кнопка рабочая, подавал минус на 75 вход ЭБУ, тоже никакой реакции. С диагностики - запускается, работает. Температура испарителя 127 и не менялась. Подскажите куда копать?
