sef_eld
Master-
319 -
Весь контент sef_eld
Доброе утро. Чем из ваших можно заменить в515hl07?
Добрый вечер После 8.2 были ли обновления, а то не нашел у себя для приоры I445DA01
Это уж проверенно в первую очередь. Почитал часто дорожки выгорают в эбу у этого авто. Буду вскрывать завтра
Добрый вечер. Притащили такое же авто. По рассказу заглохла при сдаче задним ходом. Стартер крутит, чек не загорается, насос не качает, Эбу на диагностику не идет. Предохранители целые. Реле главное целое. На предах отвечающих за Эбу по 6 вольт всего (8, 9, 10 преды). Подавал на них отдельно 12 вольт, также перемычки вместо главного реле. Чек и не думает загораться и ноль эмоций. Отцеплял все датчики, думал какой то подсаживает. Что можете посоветовать?
а что там за лишний провод напаян? Какую последнюю версию поддерживает?
наверно на дк2 проводка спаялась. с завода проложена не за экраном, а между экраном и глушителем. автор ж написал, что прогрел авто и всё..
- 12 ответов
- EMS3132
- Lada Largus
(и ещё 1 )
C тегом:
не подскажите программу которая отключает опрос иммо в ме7.9.7 и в м74.5
Добрый вечер. Гранта I484GR15, какую вместо нее можно залить? В версии 8.0 есть GG03, GI06, GP12, GQ14. Или после 8.0 были еще обновления?
С насоса замерь максималку
Спасибо огромнейшее
Данную прошивку просто надо товарищу на госмашинку перед их ТО, щиток запломбирован
На паре грант после воды в ЭБУ отказали спидометр и тахометр. В итоге заменил ЭБУ
Здравствуйте друзья! Отключите пожалуйста в этой прошивке все ошибки связанные с ДК1. Просто проблема с ЭБУ, поэтому временно надо залить без обоих ДК. Accent_1,5_16V_ADE1I52-DK2.rar
ДПДЗ случаем на Арзамас в желтой коробочке, магазины заполонили подделки. На днях 4й токо принесли нормальный, первые 3 как раз показывали 23-26% и ацп в 2 раза выше нормы. У подделок коробочки более яркие кислотного оттенка
- 8 ответов
- датчик заслонки
- дпдз датчик положения
- (и ещё 3 )
Осталось найти безимошные и вызвать эту машинку
ошибки Р1403 Р1402 Р0462 В разных источниках по всякому расшифровывают Р1403 Клапан модуля диагностики течи топливного бака. Обрыв/масса/замыкание на + Р1402 Двигатель насоса модуля диагностики течи топливного бака. Обрыв/масса/замыкание на + Р1403 Система контроля утечки паров из топливного бака - неисправность клапана насоса Р1402 Система контроля утечки паров из топливного бака - неисправность двигателя насоса Р0462 Датчик уровня топлива Могли ли эти ошибки от замены двигателя возникнуть?
Здравствуйте. На акценте поменяли двигатель с 1,6 на 1,5. Сейчас повышен расход и постоянно три ошибки в эбу. Залита прошивка adn2n63. Можно ли в этот блок залить просто от 1,5, Например ade1i52? Одинаковые ли блоки и не возникнет ли проблем с мимо? А ещё не могу найти сток 1,6 на всякий случай P.s. ошибки позже считаю и допишу тут
выкрути свечи, если черные, то замени ДК 1. Если уж всё остальное проверил
Эта машина не заезжала. Была другая такая, в ней окисление в разьеме абс
сигналки нет, при мне зззаводится. в понедельник буду смотреть. хозяин говорит, что всё как при нерабочем иммо было
калина 2013 года, м74, пробег 23000, проблема в том , что периодически не заводится ( даже стартер не крутит), проделано: оключен апс, перешито иммо и флеш. даже подменный эбу давал кататься. при мне Авто заводится. постою немного говорит и заводится. что может быть?
акценты, сонаты, Рио старые и новые, сиды, шумы, спортиджи, движки, АБС, подушки
не факт что иммо , предохранитель на 15 ,не помню какой, когда он прегорает тоже иммо моргает и ни насоса ни стартера и на диагноз не выходит обычно
