sef_eld
Весь контент sef_eld
  1. Появился ли в природе дешевый загрузчик для гранты М74кан? очень интересно
  2. На калине 8кл полетел модуль 1 и 4цилиндры, поменяли они модуль, машина не заводится. Вызвали меня. Открыл Эбу резистор отпаялся и одна сторона пайки отсутствует. Я как на январях и на М73 вместо него запаял перемычку из проволочки. Машина заводится на пол минуты и меньше, затем выходят ошибки Неисправность цепи управления катушкой заж-я 1 и 4цил , и тоже самое 2 и 3 цил. Как только выходит ошибка машина сразу глохнет. Можно ли вылечить данный ЭБУ, либо уже на замену? ошибка сразу по обоим катушкам выходит одновременно
  3. Заезжала сегодня машина 10ка прошивка B104LR17, это же не ваша Виктор? Вроде на ваших бошевских если смотреть в паспорте указаны идентификаторы заводские. Просто клиент где то прошился и говорит машина не едет. На днях заедет прошью вашу
  4. Был случай, на калине 8 кл нормально заработал только приоровский дс. Машина новая с эл.дрос
  5. Можно подробнее про загрузчик?
  6. Не могу найти схемы на гранту, нет ли у кого?
  7. С ошибкой по ДД приходят Нивы и Шнивы в которых убраны гидрокомпенсаторы, кто как борется с этой ошибкой в этих случаях?
  8. Первый раз смотрел гранту. Две ошибки по бедной и богатой смеси. Пробег 17000. В салоне сказали из за бензина. Подсосов воздуха не нашел, всё вроде норм. Отправил на регулировку клапанов. Смотрел сканматиком по обд. Сигналы с обоих ДК норм
  9. Здравствуйте, прошил 8кл приору вчера i484 v7.6, сегодня звонит говорит обороты подвисают на 1500 потом падают, бывает сама газует. пробег 10000км, до прошивки такого говорит не было. Адаптацию газа делал как у вас сказано. Сказал пока ему покататься пару дней может блок адаптируется. Это у всех так или нет? Приора первая была, с самарами проблем ни разу не было. Подскажите что сделать пожалуйста
  10. какую из прошивок залить на богдан вместо B119DR02 блок 21114-....-20. ? пойдут ваши для 797+ B104DQ(LR) ? или нет
  11. М74 шьет без проблем, прошивал правда только самары. Не смог связаться с М74К классики со второй серийной, пробовал как М73итэлма и как М74. Времени не было разобраться, может кто подскажет почему не связался с классикой, где то какую галочку убрать или поставить надо было? А в самары лил ледоколовские проши, всем понравилось. На МЕ17.9.7 складчину пропустил поэтому шить нечего.
  12. отключи датчик скорости для интереса, была такая газелб только с микас 7, так же с 14ой подобный случай был и М73
  13. Разница конечно есть, смотря какие мозги конечно
  14. Для начала Сканматик, хоть ошибки прочитаешь, а так по мере работы будешь сам знать чё надо
  15. в итоге как проблему решили?
  16. Сравни рампы, тоже по "молодости" нарывался на такие, отличия существенные, один в горку на подъем где всегда на 4 передаче залетал, с неродной прошкой еле на 2 передаче заполз))))
  17. Спасибо за информацию. Завтра попробую, но загрузчик к сожалению один
  18. вот. сам когда то просил, отключили а201cp57 без дк.rar
  19. а еще забыл. после того как прошил через бут, завелась один раз поработала, потом снова выдернул поставил разъем перестала заводиться, насос качает. остальное проверить некогда было
  20. потерял при пайке резистор в М73 автэл который надо переворачивать по диагонали для перевода в бут. Каким его можно заменить(сколько сопротивление примерно должно быть), есть пара январей убитых калиновских чтоб с них подобрать. И попутно вопрос один и тот же м73 автел 317дб04 шился несколько раз и вот перестал, шил лодырем 2.10
  21. ждем с нетерпением новые, цена тоже интересует
  22. ну как проблема решилась, а то тоже хлебовозка с такими дефектами попалась, кат пробили, пока не прошивал
  23. Сегодня другу поставил верс7.3 на приору, а он очень придирчив. Но даже он через пару часов перезвонил с положительной характеристикой
