music90
Весь контент music90
  1. Продаю 4 смарт ключа на Тойоту BA7EQ - 5000 B74EA (2 кнопки) - 5000 B74EA (3 кнопки) - 5000 B23TA - 4000 BA7EQ, B74EA разлоченные По вопросам приобретения в личку
  2. 45-й только оригинал скорее всего , сомневаюсь что на семку получится
  3. Объяснять как ID46 копировать ? При помощи соответствующего оборудования 41,46,47,61 - копируются 52 не пробовал , но думаю по принципу Nissana , попробовать можно Хотя ещё раз повторюсь , не факт что получится
  4. Вся инфа в PCF7952 , семку не положишь Ищи новый оригинальный ключ или попробуй копировать ( не факт , что получится )
  5. Да http://www.abritus72.com/tag43produce.pdf
  6. Можно ставить и PCF7946 и PCF7947 Делал абритом Clio II Работал и транс и радиоканал , соответственно p.s PCF7947 - карты Megan II
  7. Так все таки можно заменить PCF7946 на PCF7947 ( например в ключе Opel Vectra C ) или нет ? И у китов заказывать - лотерея 50/50 ( рабочие/ нерабочие) Брал у одного 10 PCF7947 - все работают , позже у него же заказал PCF7946 и PCF7941 - нихрена нах не работают ! Так что нужно искать надежного поставщика
  8. Ребят , а где будете брать in-out коды на 3-го форда ? Все доступные кальки считают до 10-го года
  9. Киты написали : The update files are translating now, need some time, it will be ok in the near future. ( Обновление файлов перевода сейчас, потребуется некоторое время, все будет хорошо в ближайшем будущем. )
  10. Ford Focus 2 2006 Европа (нашей сборки) сделал Но необходим кальк in-out
  11. Hundai Elantra (HD) 2011 Прописка ключей без проблем
  12. C последними обновами не у меня одного оказывается проблема Писал китам , пока тишина
  13. Не , пин не тянет Да на Kia не проблема ( кроме российской сборки) ; до 2007 - халява (любой китацкой приблудой по последним 6-ти цифрам VINа После 2007 только платные кальки ( подсчет по целому VINу )
  14. Zed копирует , как заявлено только чипы на старенькие машинки ( фиксированный код - 1-е поколение ИММО) и не видит Megamos id48 (по крайней мере мой) Серьёзные чипы : Philips id46 , Texas crypto 4D ( были ли с прибором 4 диска DVD ?), Megamos id48 ( эти вообще не копируемые) этот прибор не берёт Сам только учусь , но понял что одним прибором здесь не отделаешься Все новые машины ( с ~2000г) идут в основном на этих трёх чипах Будет интересно спрашивайте , что знаю - расскажу ( p.s почитайте о T300)
  15. Ребят не ссорьтесь Писалось 2 предподготовленных под Hundai ключа (нелоченные) Про ID узнаю позже (ключи у хозяина) Интересна информация : что может служить причиной недовыполнения операции прописки ? Просто пытался на Honda Civic 2001 привязать родной ключ (танцы с бубном 17сек - ignition off, 20сек - ignition on и т.д ) , так и не получилось Хотя в режим программирования прибор входил ( чек гас ) , но потом опять загорался Так вот не может быть причина в кабеле ADC-110 и если в нём , то что именно ?
  16. Ребят подскажите , что делаю не так Пин известен , захожу в машину под EVRO - GETZ-1Type Процедура проходит нормально ( ignition on- of ) В конце пишет что всё хорошо но.... Ключи не ложатся , статус ключей virgion В чем засада ??? Может фокус есть ещё какой ? А то одни разочарования p.s Положить ручками не проблема , оборудование есть , только зачем тогда такой чудный прибор ? (прибор тест проходит нормально)
  17. Всем большое Спасибо за помощь Прибор покривил дамп Проблема решилась заливкой нового дампа Тему можно закрывать
  18. Спасибо за ссылку Попробую , отпишусь
  19. И ещё Чем обусловлено такое поведение стрел
