noveli
Информация о noveli
  • День рождения 02.12.1970
    BMW 730 E32
    Телави
  • Интересы
    уличные гонки
Контакты
  • Skype
    noveli333
Достижения noveli
  1. не прокатит. минимум появится ошибка по кодировке и датчики удара не определятся
  2. Проблема решена, если кому нибудь понадобится помощь обращайтесь, суть проблемы был таков: не калибровался SWS, в актуальных значениях вес не менялся и в блоке SRS висела ошибка B2290    . Помогите пожалуйста!
  3. CAS3+ 61,35-9389116-01 нужны флеш епром с ИСН ом или с данными ключа кас завален после посадки акб 0M23S 512 eep.bin
  4. Alfa romeo Stelvio, 2017, SRS Bosch Mopar , 50543843, eeprom 95256 Бошевский парт номер 0 285 013 327 нужно правильное направление по очистке краш даты, пробы прилагаю, кроме трех проб в архиве перепробовал разные варианты но без результатов 50543843 bosch 0 285 013 327 chrash.rar
  5. не я не говорю что в флеши кто то ковырялсяб может при чтении епром прогер завалил флеш
  6. не знаю блок принесли уже с другого мастера, не выходит на связь, подозреваю что снесли флеш Ford conect 2T1T 14b321 AC.rar
  7. Ford Transi conect, 2005, 2T1T 14B321 AC, 912be32 нужен фулл или только флеш
  8. Проблема решена, если кому нибудь понадобится помощь обращайтесь, суть проблемы был таков: не калибровался SWS, в актуальных значениях вес не менялся и в блоке SRS висела ошибка B2290
  9. Здравствуйте, нужен дамп от SWS (блок определения веса пассажира) mazda 5 или mazda cx7 номер блока CC43 67 SW0 А eeprom 93c66
  10. Блок СРС на этой машине стоит за бардачком, на твоих фотках не он точно! он должен быть таким которые показаны на мои картинки, зависимости от года выпуска машины, с пластмассовым корпусом стоят на машинах уже с 2012 года и внутри мотя 912-я а в металлических MAC72
  11. делал 3 года назад но в моем случае и в G сенсоре пришлось править дамп
  12. Читает и пишет Х прог оригинал, делал Велостеры с UPD70F3628
  13. Машина 2010 года, блок AH22-14D374-AG, висела ошибка U1A02 permanent memory storage is full, краш почистил, ошибки стерлись и не появляются но лампа гаснет на пару секунд и с ново загорается, с данным модулем столкнулся в первые, терзают сомнения что в этом блоке "permanent memory storage" сохраняется в PIC12C508A AH22-14d374-AG CHRASH.rar
  14. noveli
    XPROG-M v5.5.1
    X PROG 5.5.1 апгрейд от Luis Andre Перешил в прошлом году, аппарат работал без всяких косяков но месяца два назад появился глюк, читает, делат верификацию только один раз, при второй попытке загорается зеленый светодиод и программа зависает, дальше приходится отключить прогу с помощю таск менеджера, если отключить нет и заново запустиь с папки Xpog-а рег файл: xpognew.reg работает как раньше, на ура, скорее всего оффициалы какую то херню запустили по инету что мешает нормальной работе прогера, ктонибудь решил данную проблему?
