nofeer
Информация о nofeer
    1118
    Кривой Рог
  • Интересы
    атоэлектрика
1 046 просмотров профиля
Достижения nofeer
  1. можно меня попросить в личку тут редко бываю ! а так есть всё )))
  2. почему я тебе не могу в ЛС написать?
  3. дверь открой и закрой ! )))))
  4. помоему там иммо в самом ЭБУ за бардачком
  5. ну и как?! машина уехала?! хозяин не пришёл?! всё успели?!
  6. коза или сигналка на кане или ГБО или ещё что из допов на кане!
  7. быть может форсы текут?! тогда это обьясняет легкий запуск после остановки мотора и богатую смесь по корректировкам при первоначальном запуске!
  8. сегодня под вечер приехал рав 4 в 30 кузове с такой же ошибкой - в разьёме АБС на контакте СТП +3,5В должно быть менее 1,5 при отключении стопа одного возростает до +5,5 если два то 6,2 гдн то так я подозреваю на дополнительный диод в самих стопаках - времени небыло если приедет завтра то опишу чё до как -
  9. так у вас же непосредственный впрыск - я думаю там и стоит копать! лично моё ИМХО форсы!
  10. может всё проще вот схема асв50 подогрев стекла.PDF
  11. отписываю - гену поставил - работает корректно! Всем спасибО! фото прилагаю!
  12. можно от фонарей, но сделайте красиво!
  13. как правило на тойоте стоит реле фуелопен управляется ЭБУ реле имеет 2 пути - один прямой на насос - второй через сопротивление как правило стоит подкапотом -
  14. немного с праздниками отошел от темы - но... Во первых спасибо за ответы! во вторых - РН можно конечно установить практически любой (выносной) родные нужно подбирать он под мостом стоит..... но и инфа нашлась что заряд будет - токоотдача будет максимальной и напряжение 14,6 - это мне так отписались! проверял на Тойоте -с генератором ЛинРН заряд есть! лампа АКБ не горит (с отключенной фишкой) токотдача номинальная! но без этой линсвязи ДВС проседает по оборотам т.к. нет связи по нагрузке! Если же фишку одеть - то обороты подскакивают вплоть до 1400/м - мне в принципе это незачем! будем пробовать! - о результатах отпишусь!
  15. автозвук - нужен мощный гена - запчасти на вале генератор есть - правда цена! китай типа стартвольта - мне не надо - а вот иментиты типо ДСповер 250А - стоит - как полмашины)))) нужны чёткие ответы - или схема - алгоритм работы микропроцессорного регулятора !
