Tonie
Информация о Tonie
  • День рождения 06.04.1990
    21099
    Магнитогорск
  • Интересы
    Интерес один - это машины.
Достижения Tonie
  1. Спасиб вроде нашёл... Siemens Deka 872 83 3 1.46 1.2 1 0.85 0.73 0.62 872 сс и по напряжению от 10 до 15вольт... 0.73 для 14 вольт, его и брать за динамику? Народ дайте кто нить заготовку под ДАД и ДТВ плиз!
  2. Всем здравствуйте! И так наша бюджетность как всегда берёт над нами верх, так что прошу сильно не пинать, когда нибудь мы обязательно отпишемся! :) а пока это наш первый турбострой и хочется хотя адекватно его запустить и проверить, ну а потом норм отписка.. Весь форум перерыл может конечно и не в том месте искал, но нет того что мне нужно. мотор 2112, блок мозговой есть 5.1-41, вс5.1-42.. дад и дтв подключили как надо, дад GM 103007 1314, парт 12223861, лот G31FDE - вот всё что про него знаем, дтв GM на дтв я думаю можно карту взять от дтож, только вот я чтп3.21 я не увидел дтв как датчик, ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ? :\ Форсунки 870 сименс дека, статику на 3 атм я посчитал 10,875 получается, на запаздывание я хз ничего внятного не нашёл, надо мерить похоже... Если у кого есть динамика примерная скажите плиз по етим форсам!!! других форс нет эти достались!!! и дад где в чтп тож не нашёл(( подскажите помогите плиз хоть чем нить, всему будем рады, п.с прошивка от которой можно отталкиваться ниже есть! gotov bender volga fors.rar
  3. суда по конфигу у тебя 71 блок, что то похожее в инете когда то видел но как оно едет хз! поисковик тебе в помощь, а так залей просто J5.....T71/T91-71.
  4. ясно, просто наверно это нормальные вещи все через 8кл проходят свой тюнинг... ладно хоть не карб... я сам новичок в этих делах, но посоветую тебе скачать на форуме чиптюнер 3.21, и с начала этой темы прогу для января 5.1-61 под этот вал, и копируй нужные колибровки в свою прогу... если не сможешь седня завтра постараюсь тебе помочь...
  5. doctor x, понятно дело крутить бесполезно эти валы раз они на перекрытие не расчитаны, валы эти нужны... и ездил я и на сток рессе и на др "коротких".. понятно дело потеряется тяга на низах, но моём моторе этот же ресс давал четкий отклик на оборотах свыше 2 тыщ, здесь же хз чё как... вообще можно ли как нить по логам по дк добиться лучших результатов?? riziy2112 - стоимость вала около 4-5 рублей, полного выхлопа 4-5 руб, стоимость мотора 124-126 15,20тыс р, стоимость твоего 10-12 тыс руб... арифметику мою понял??
  6. monstr3d т.е. всё норм тока стоит обогатить чтоли и всё? ну бцн я по логам попробую потом откатать сёдня вот оденем дк и по всему диапазону оборотов покатаем...
  7. Ребята в общем хелп нужен! конфиг: мотор 2112, валы сти 2.1 8.8мм установлены без перекрытия как совет.производитель... рессивер брагин 3.7 или 4 л хз, форсы 107 волга, выхлоп на 51ой.. Итак, давление топл 3.2, компрессия 13 везде.. мозг ителма вс 5.1-42 вот прога без дк, закинул статику 107 форс, с прошивки на которой норм ездила др похожая маш. так вот, большинство времени машина по хх ровно работает, но иногда подтраивает и глохнет при дросселировании так скажем) до форс и рессивера приход был на валах на сток проге с 3000-6600, щас же с 5700-7200... в общем как то можно исправить тупняки на хх и резком выключ сцепления? и как то снизить полку момента вниз? по диагностике все параметры в идеале!, ну хотя я хз каким должен быть импульс 107 форс на хх) так же 3.5 примерно? bender volga forsy.rar
  8. вот логи правильные! но сейчас новый трабл при открытии дросселя свыше 80% начинается жёсткое обеднение... хз вобщем(( да и смесь непонятная не совсем как в прошивке( помогите! I205tX54volga21124.rar лог 21.07.rar
  9. Тас, ето в 3 чипе можно сделать? я просто не смотрел ещё... по логам кста почему так коэф. -0.500 на хх, при открытии дросселя +0.500... импульс форс всегда 0.76, я конечно понимаю что волгафорсы но не на столько же... должен быть импульс 3.5-3.8... и до каких оборотов расширять зону дк?
  10. ну что по етим логам что нить можно сказать?
  11. ну как говорится на ошибках учатся) откатал я лог в icd под 83 нормы, забыв выбрать евро 2..молодец я че сказать...
  12. Спасибо Павел! Щас хоть не глохну при сбросе газа...и на хх... в общем вот откатал во всех режимах логи кто что по ним может сказать? хотел сам их посмотреть но че то мое ПО не хочет смотреть 83 протокол( 21099 21124 log.rar
  13. ясно... спасибо через несколько часов отпишусь как прога и логи постараюсь снять
  14. всем большое спасибо! про лябду знаю, просто по принципу работы авто без дк по потециометру она работает по константе, а здесь константа для верхних оборотов выше хх береётся как раз "пробой" из хх и распостроняется дальше или же там есть свой СО?? прошивку слепил так скажем... кстати с этого форума и взял динамику форс... мотор 124... кто что скажет про компрессию? 14 это много? возможно маслокольца не снимают масло и они добавляют очки компрессии? Статика и динамика форсунок BOSCH 0 280 158 107 для давления 3 атм.rar
  15. как раз таки даже без форс на сток прошивке тяги уже не было... а с форсами добавился не стабильный хх, ну хотя чему я удевляюсь.. прогу выложил, катализатор вырезан (вставка), ну вот по лямбде хз буду вечером смотреть напряжения и показания чтото кажется что не правильно смесь видит... I205tX54volga.rar
