sergey0065
Весь контент sergey0065
  1. А как Вы определили, что эта прошивка под Ниву?
  2. Хотел перепрошить но не могу найти прошивку под МР-7. Обратился к Виктору у него нет под этот блок, а шить что то непроверенное не хочу. Клиента отправил, а он где то вычитал, что Я-5.1 можно туда засунуть. Я с этим не сталкивался вот и задал вопрос.
  3. На Шниве стоит блок МР-7, клиент хочет поставить блок Январь 5.1. Вопрос: какой блок ему брать из семейства Январь 5.1 и к кому обратиться за прошивкой?
  4. Январь 5.1 и залить нужную прошивку. Вот тут kostas выкладывал:Замена блока Bosh MP 7.doc
  5. Спасибо, уже разобрался с проблемой.
  6. sergey0065
    Chery Tiggo
    Автоматическая блокировка дверей как отключить? Задолбала эта блокировка. Может кто знает, что там надо откинуть, чтобы она не срабатывала. По описанию блокировка срабатывает при достижении автомобилем скорости 40 км./ч.
  7. Ктото может поделиться типовыми параметрами используемые при диагностике ШНивы с блоком БОШ 797+?
  8. Спасибо за программу! Если я правильно понял то блоки под такие прошивки никогда не ставились в заводских условиях и шли как запчасть, а из этого выплывает, что ЭБУ на авто, которое приехало ко мне, меняли? Или я могу ошибаться?
  9. И еще вопрос: можно ли в блок 5.1.2. 2112-1411020-71 с прошивкой A5_07J28, залить прошивку J5V07M10? Чето я с этим блоком совсем запутался. Может есть какойто конвертор для конвертации J5 в A5.
  10. Да, извиняюсь затупил. Блок Январь 5.1.2. 2112-1411020-71 с прошивкой A5_07J28.
  11. Присоединяюсь к просьбе. Если можно на 71 блок.
  12. Спасибо!!! Точно стояла защита.
  13. А по какой причине он может не выходить на связь?
  14. нужно ли для програмирования Января 7,2 без, плюса, чето перепаивать в схеме ЭБУ если прошивать Чип лодырем на столе.
  15. А какой смысл менять стоковую прошку на стоковую? А лучше конечно есть! Стучись к Виктору (ledokol) и наслаждайся нормальной ездой.
  16. А KWP Pluss будет прошивать ВАЗовские блоки? И вобще какое его назначение?
  17. А KWP Pluss будет работать с ВАЗовскими блоками или нет?
  18. Обратись к Виктору (ledokol) и будет тебе счастье Подтверждаю!!! На себе испытал
  19. Кто может объяснить, что такое эжекторное ГБО на машине и что такое впрысковое, и какая между ними разница. Прошу прощения но еще не сталкивался с перепрошивкой машин с ГБО.
  20. А какую на базе этой можно сунуть. Если я правильно понял то I327RL11_MINI тоже работать не будет?
  21. Возникла такая проблема: родная прошивка І327RD08, после перепрошивки блока прошивкой I327FL57F машина вначале работает хорошо, а по мере прогрева начинает троить. Может эти прошивки не взаимозаменяемые. В чем может быть причина?
  22. Спасибо. А я смогу, если перекину резюк, этот размер зашить с помощью чиплодыря?
