244 -
Сообщения, опубликованные KVA71780
Доброго времени суток. Возникла проблема после установки обновления, при запуске программы выдает ошибку :(MCComm.exe - Не удалось найти компонент. Приложению не удалось запуститься, поскольку CommandDataLib.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему.), но программа после нажатия "OK" запускается. У меня вопрос будет ли программа работать при подключении к машине , сам проверить не могу так как нет данных машин в ремонте. Программу переустановил и все ровно выдает ошибку.
Да вы что уже!!!! Это 2002 год его елмка в лет возьмет! А уж автоком тем более! у самого китайский автоком лежит, после 1999 г митци хоть левый хоть, правый руль с любым движком и кузовом берет! Я считаю что проблему в прокладке искать надо!)))
У меня АВТОКОМ и ДЕЛФИ, и обе программы не берут Спейс Стар 2002 года. Взял MMC-Reader (http://mmc-reader.ru/) не сочтите за рекламу)
еще актуально???
Как-бы да, но машина больше не появлялась, чтобы на будущее знать, а то такие неисправности не часто попадаются
на концевики цепляем резистор 200 ом
как выше писал это белый 30 или 40 контактный разъем сверху.
это если кузов не B7
т.к. на B7 кузове должен быть другой БСИ (соответственно и подключается в других разъемах)
Зажигание можно взять с белого разъема с права за черным разъемом
Можешь выложить фото блока БСИ
Добрый вечер. Пробовал педаль тормоза имитировать - не помогло. В итоге поменял обходчик на ВР-03 и провод "ключ в замке" оказался с противоположной стороны, т.е. четвертый а не первый как показано на рисунке. Еще выковырял чип из брелка (ключа), и имитировать нажатие педали тормоза не надо, т.к. это выполняется функцией подачей положительного импульса на провод "ключ в замке".
Всем спасибо кто откликнулся. Тему можно закрыть.
Добрый день. Установил StarLine A91на Nissan Micra 2004 г ,машина с функцией без ключевого доступа (только брелок открыть-закрыть в котором чип)., не могу реализовать автозапуск. Устанавливал карте шерхана.(провода по цвету не совпадают) На рисунке 5 показано подключение цепи "ключ в замке", на данном контакте присутствует постоянный плюс, через один еще постоянный плюс, т.е. получается две пары. Я пробовал подавал на разные контакты, кроме тех где постоянный плюс. При автозапуске зажигание включается , запуска нет
Всем Добрый вечер! Хотел бы узнать про ошибку P2025 на Suzuki aerio
P2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance.
P2025 - выбросы в виде испарений (EVAP) паров топлива Производительность Датчик температуры.
чтоже за датчик температуры производительности и если можно где он находится, и связана ли эта ошибка с абсорбером
Всем привет! Зима началась и машинка приехала. Проблема все та-же.
... Пробуйте открыть транз.через эквивалент
Пробовал открыть транзистор, никакой реакции
... вскройте регулятор, проверьте термопредохранитель, его частенько "ремонтируют" с помощью перемычки ...
термопредохранитель целый
Идикар ABS светит ярко и постоянно, а VSC вроде не светило, я бы заметил.
Пока машинку отпустил, приедет когда привезет датчик ABS. На ошибки посмотрю еще раз. В панели стоят светодиоды, вроде все на месте, придется еще раз проверить.
да совсем забыл, была ошибка по ABS (оказалось отсутствует один датчик на колесе) из-за этого может-ли гореть чек в полнакала, хотя токого невстричал.
не помогла, все также горит в полнакаласейчас попробую
Добрый день. Toyota Avensis 2006 г., дв.1ZZFE . При работающем двигателе чек горит в пол накала, ошибок нет. Разобрал панель, на первый взгляд ничего не нашел, видно только что паяна микросхема памяти. Может кто сталкивался.
Добрый вечер! Прошу прощения что долго не писал, машина приехала только сегодня.
Выковырял чип из ключа, антенну пришлось в разрыв штатной антенны иммо (там четыре провода, крайние это иммо на любой) .
Зелено/желтый - зажигание 1 -- к желтому от сиги
Розово/желтый - зажигание 2 -- к синему и программируем - IGN 1 (функция 8, вариант 2 , таблица 2)
Желтый провод АСС не подключаем (там все ровно только магнитофон и прикуриватель ). Все работает отлично, больше ничего не переделывал.
Спасибо. Буду пробовать, потом отпишушь
обходчик стоит StarLine BP-03. Блок комфорта стоит под сидением водителя?
ACC пробовал разрывать через реле (подключал реле параллельно обходчику) и все ровно срабатывала штатная сига.
обходчик исправен?
Вроде исправен, но другой не проблема поставить , машину пака отпустил, вернется через несколько дней - проверю подкину другой
доброй ночи!
как подключил ц.з?
Из двери водителя выходит пучок , тонкие провода зеленый/краснный - закрыть и черно/синий - открыть. По минусу.
Попробуй замкни концевик капота
от штатной сигналки или от А91? и в какой момент замкнуть, в момент запуска ?
Добрый вечер! Поставил сигнализацию StarLine A91 на машину Geely Emgrand 2013 года. Проблема такая, вовремя автозапуска срабатывает штатная сигнализация и блокирует запуск. И открыть двери можно только со штатного брелка. Как можно решить данную проблему, кто-нибудь сталкивался с подобным.
PSA DiagBox V7
в Программы для диагностики
Хорошо буду пробовать
