Gena-auto
Весь контент Gena-auto
  1. Подари клиенту Васю под новый год. Успехов в 2015!
  2. Сначала лезь в бак, а потом подними крышку насоса. Возможно там уже лягушки плавают.
  3. Carprog прочитал, но не помог Скиньте дамп пожалуйста 8D0959655M.rar
  4. Такое происходит если нет связи с насосом. Возможно плохо измеряли питание насоса. При включении зажигания насос должен щелкнуть.
  5. Прочитайте ошибки в насосе{VPPR от Дениса}.
  6. http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=10 Попробуйте это с ELM327.
  7. Масса к щитку приходит а на плате непропай. Вот и берёт щиток массу из других источников.
  8. Шина данных не работает!!! Делал такую на днях. Симптомы один в один.
  9. Сними приборку и пропаяй фишку(нет массы на щиток и вешается шина данных).
  10. Старый дамп лить нельзя. Читай пин из новой и ложи ключи. VAG EEprom programmer
  11. Использую для замены ЭБУ двигателя на Опелях. Вещь незаменимая(за такие деньги(китай)).
  12. Всем спасибо. Получилось 1759 миль. Читал по точкам: KL18-Vcc KL31-1 KL32-2 KL33-3 KL34-4 Оранж-4 Yamaha RS Venture 2006 L56R 1759mil.bin
  13. Сarprog-ом всегда получалось пин дёрнуть
  14. Каким калькулятором? Tachosoft 23.1?
  15. Gena-auto
    На приборе 3800 Я так понимаю: 0х80 - км 0хС0 - мили Как сделать ? Yamaha RS Venture 2006.bin
