Carlsson
Участник-
33 -
Весь контент Carlsson
А иммо в прошиве грохнуть можеш?И чем шить комп?
А чего у Фингера на Олдмерине не возмеш прошиву?
Бензонасос можеш поискать на Екзисте или что у Вас там,либо поспрашивать в магазах для иномарок.Во!Вспомнил на старых Аккордах годов 85-86 стояли посмотри в каталогах и подбери аналог.Я себе на Сивик ставил лет пять назад рублей 900 тогда отдал,вообщем не дорого(а за механический оригинал просили 300 баксов:))
ДМРВ даже если ты его отключиш совсем машина все равно будет ехать.Основной датчик это ДПКВ, без него точно каюк.Насос карбовый тебе не нужен при переходе на инж придеться либо погружной,либо выносной как на 406 моторе.Да еще тут подумал,а если комп воды хапнет?:)И еще сдаеться мне что 4 форсы на распределенном впрыске надежнее чем ОДНА на моновпрыске.Под ДАД юзай j5LS и ее производные. Все таки если такие требования к надежности,то лучше карб.Ломаться в нем нечему,один раз сделал и катайся,пока водой не заправиш например:) Если мешает карбовый насос можно поставить электрический низкого давления(в любое место) Да еще чем будеш отстраивать свой мотор?Без онлайника+ШДК возможно,но ОЧЕНЬ долго!А готовой прошивы под твой конфиг вряд ли найдеш:(
Ставь ДМРВ.С чего ты решил что он ненадежен.Миллионы ВАЗов ездят вроде.Я себе Январь ставил на Мерса с Джетроником да еще на 6 котлов.Зажигание правда родное оставалось.Прошивку (спасибо DOCTOR X)взял ж543лс.Машина ехала прилично.ХХ после КЕ-Джета,просто сказка.Запуск песня.Сначала тоже хотел ставить ДАД,но передумал(настраивать методом научного тыка ну его нах).А с ДАД заморочишся,если будеш ставить турбу(хотя наверное при небольшом давлении и ДМРВ хватит). ЗЫ.Вроде как Сименс с 406 мотора понадежнее,но у меня был Бош его хватало на мои 3 литра объема.:)
Проще все равно не получиться.ДПКВ нужен?Полюбому!Следовательно репер нужно ставить.Не хочеш ставить ДМРВ?Тогда ДАД+ДТВ либо по дросселю от ДПДЗ(гемор при настройке без онлайника обеспечен).Зажигание от трамблера?Да не вопрос только нах?Чего фантазировать то.Я уже спросил, для каких целей весь этот огород?Повторюсь;для чего тебе нужен моновпрыск?Если бюджет не позволяет,тогда только карб.Для понтов чтоб было?Тогда Я5,1 можеш просто к воздухану прикрутить:) Прощу прошения если слишком резок,но как я тебя понял для тебя самое главное это чтобы был Я5,1,а остальное никчему.Смысл твоей идеи не очевиден,а ты его не разглашаеш:)
Там все GM ищи схему скорее всего с Опелевского аналога
Смысл городить такой огород?Чего ты хочеш добиться?Что ты подразумеваеш под МОНОВПРЫСКОМ(одна форса что ли)?На классике с завода ставят впрыск чем он тебе плох?Дорого?Ставь карбюратор и без всяких заморочек.
Машину завел.Главная проблема была найти схему.Блок иммобилайзера подцепил и все заработало.Инфракрасные приемники подцеплять не стал(на доноре они были разбиты).Схему взял от w202 ибо на 140 схемы только с радиоключом(кстати распиновка блока иммо такая же как и на 210 с радиоключом).Попутно много нового узнал о иммобилайзерах и о том какие официалы жмоты на информацию:).
Здравствуйте!Залил в Волгу с 406 мотором(Микас7,1 335 версия)прошивку 357_XTR10 - 31 Микас-7.1-31.Почему то стала работать только одна кутушка зажигания.Кто нибудь пробовал эту прошиву?Ставлю другой блок со стандартной прошивкой все работает.Посоветуйте экономичную прошивку.
Переcтавили мотор. Вместо 12 цилиндрового(1995) поставили 6-цил.м104 3,2(1996).По механики все встало нормально.Проблема с электроникой.Косу и мозги взяли со 104 мотора,практически все провода встали без проблем. Проблема в том что при запуске форсунки молчат,+12в на них есть,а управляющий минус видимо не приходит.Искра есть.Кто что скажет?Где искать проблему? ЗЫ.На доноре была установлена заводская сигнализация.Может дело в ней?И возможно ли ее удалить.Что она блокирует?Искра есть,то есть ЭБУ не заблокирован.Со схемами тоже проблема,внятной инфы не могу найти. Бензин в рейку подаеться.Но я не совсем уверен что правильно.Может я не прав,но мне кажеться что на 6 литровом управление насосом не зависит от ЭБУ(такой же принцип как в КЕ-Джетронике,там даже реле насоса стоит как у меня в 124 с м103).То есть я не уверен что насос зацеплен от мозгов м104, а срабатывает от замка зажигания. Как можно обойти иммобилайзер?Можно его отключить в ЭБУ как в ВАЗах и поставить перемычку?
Вообще то на GE стоят в стоке светло-зеленые Денсо не знаю сколько они льют то у них 4 отверстия на выходе.А какой смысл замены.Не хватает производительности?На какой прошиве гоняеш?
Я находил статику для желтых форс 203 мл.мин На фотке непонятно он у тебя от ДАД работает или от ДМРВ?Вроде и то и то стоит.Трамлер выкинул,а датчик фаз ставил?
Может откалибровать надо?В прошиве же есть вкладка.
Я из каталога брал именно грамм\мин.Так что все вроде правильно. Да вот еще вопрос.У меня рейка топливная самодельная из трубы с внутренним диаметром 18 мм.Ну такая попалась:)Может ли при резком открытии дросселя падать давление в рейки и бензина банально не хватать?
Только добрался до компа.Пока Мерином не занимался им.Работы понаехало, неделю красить буду.Живу в гараже:) to Andersen508 да форсы желтые. Как посчитал?
О классно,а я блин чет не допер!Спасибо большое!завтра попробую статику покрутить и асинхронку.Отпишусь чего получилось. Да еще вопрос. Можно ли верить диагностическим прогам по расходу бензина.Например ICD выдает на холостых оборотах расход воздуха 22 кг в час и 2 литра бенза,те смесь пипец какая богатая?Я прав?
Работает с ДТОЖ нормально.То есть температуру видит.Только горячий не заводиться пока не снимеш разьем с ДТОЖ. Насколько добавить асинхронку?Попробую процентов 10.
Блок указал в названии топика вообще то 5.1-41.Проводка вроде Бош, ибо пришлось перекроссировать. То есть можно смело заливать прошивки под одновременный впрыск,а СО регулировать программой. to Doktor x Чет не понял в чем прикол.Я таких систем не встречал с 4 форсами в ресивере.Это получаеться карбюратор какой то. А попарно-паралельный впрыск уже не канает? ЗЫ.Регулятор давления у меня стоит яповский вроде на 2,8.Может тут собака порылась и нужно поставить на нормальное давление.Синптомы такие с первого раза не заводиться,со второго заводиться и глохнет,с третьего все ок.Причем стартером крутить достаточно пол оборота.На горячую с ДТОЖ ни заводиться никак.И провал при резком открытии дросселя.Может из за регулятора давления быть такие траблы?
А -41 блоки работают с RCO?Если да то куда его цеплять? to MatDog форсы Денсо 208 гр.мин
Имелась в виду эта прошивка g26sp4.bin?
Вчера залил какую то тюнинговую прошивку под 61 мозг,заводиться на холодную нормально на горячую хуже приходиться снимать разъем с ДТОЖ.При резком наборе оборотов вначале появляеться небольшой провал.Да еще все пусковые калибровки воткнул Волговские(с ВАЗовскими заводился хуже).Мотор крутиться до 7000 оборотов легко, дальше просто не рискнул на старом масле.ДМРВ значит справляеться?На 1500 оборотов(аварийный режим,адаптер под РХХ еще не доделал . )ICD кажет расход воздуха 22 кг.час и бенза 2 литра в час.Получаеться богатая смесь?Да еще двигатель устойчиво работает до 650 оборотов.Нужно покататься с ноутом,а его пока нет.Вот такой отчет.Прошивку залил J5D13Z11-61SAE
Блин!Запарился.В мой -41 блок можно залить прошивку для одновременного впрыска?Или лучше для попарно-паралельного?И какую кто порекомендует в качестве базовой от которой оттолкнуться?
