Pafka
Tuning Club
    2
Весь контент Pafka
  1. Подскажите пожалуйста как отключить бензонасос на газу? Контроллер Январь 7.2, хочу сделать двойную прошивку, как отключить форсы разобрался, а вот с бензонасосом никак. По газу начал работать недавно поэтому вопросы могут показаться глупыми Работаю в редакторе Чип-тюнер 6. Спасибо.
  2. Господа, я что-то совсем запутался, эта прошивка под атмосферную систему или впрысковую?
  3. Немного не в тему. Киньте пожалуйста ссылку на мануал по настройке ГБО, видел где то здесь был такой, найти не могу, поиск почему то работать не хочет. Спасибо.
  4. Если провод разорвать , то на бензине не будет ошибки по сигналу ДТВ?
  5. По чем готовые берешь, если не секрет?
  6. C помощью редактора убрать из комплектации адсорбер и ошибки связанные с адсорбером и вентилятором.
  7. Ну наверное ВАЗ 21114 все таки. Как определили отсутствие обратной связи по ДК? Если ДК не работает то должна через некоторое время после заводки возникать ошибка по отсутствию соответствующего сигнала. Про это ничего не сказано. По пропускам воспламенения в 3-м цилиндре - вы проверили модуль зажигания и компрессию, а про форсунки и ВВ провода не подумали? За 100000 км пробега форсунки хоть раз промывались? Думаю программу менять вам еще пока рановато, у вас еще есть над чем поработать. Выход сигнала с ДК можете проверить обычным тестером (если нет возможности продиагностировать), замерив напряжение на сером проводе ДК, на хорошо прогретом автомобиле. Удачи.
  8. Вскрывать блок и внимательно смотреть, в последнее время частенько на классических Январях приходится сгоревшие ключи управления катушками зажигания или ноль-резисторы, что стоят рядом с ключами, менять, причем в паре с самой катушкой. А какая вторая загадка?
  9. С панелями каких производителей не очень? и какого года машины ?
  10. Хотел посмотреть в редакторе, но почему то она в чип тюнере не открывается?
  11. Вот выложенная в предыдущем посте, без диагностики пропусков зажигания.M11VINT_GBO_________.2.rar
  12. Ну спасибо большущее, разжевал доходчиво, а я проглатил. Осталось практику нарабатывать.
  13. А разве на самой микросхеме нет никаких идентификаторов? Ведь для того чтобы узнать маску, как я понял, нужно считать дамп?
  14. Понимаешь, до сих пор мотал только с еепромками, за мотороллы пока не брался, маловато знаний, а вот эту темку прочитал и тоже заинтересовался. Мне вообщем то интересно всякая полезная информация и даже не конкретно по мотороллам а вообще по одометрам. Ну а по маскам моторолл, интересно, что это такое, как работает и т.д. Вообщем как первоклашке - как можно доходчивее и подробнее. Если поделишься такой информацией буду очень благодарен!!!
  15. Программка конечно интересная, а почитать поподробнее об этом есть что нибудь? Меня эта тема тоже интересует.
  16. Выкладывай, интересно посмотреть что за чудо такое.
  17. Поздравляю всю администрацию и всех участников ыорума с наступающим Новым 2009 "телячьим" годом. Здоровья и успехов!!!!!!
  18. Доброго всем дня. Подскажите пожалуйчта, чем можно перепрошить Geely otaka ? Есть комбилодырь 2.6 официальный. В машинке блок Бош 7.9.7. Является ли он аналогом нашего Бош 7.9.7 и можно ли его прошить лодырем? Спасибо.
  19. Вчера мотал два Пассата В5, один 96 г.в. другой 98 г.в. На обеих машинках панели VDO, смотались на ура. На пассатах панели могут стоять 3-х разных производителей, может какую то панель прога не берет.
  20. Согласен целиком и полностью, на классике никогда не было ровного ХХ, и дело там именно в железе, а не в программе и дросселе. Зашив правленную прошивку можно добиться улучшения, но целиком избавиться не получится.
  21. 292FA569-9375 Pafka AU2SFP-DFN9C-SMWPR-PUQ7F-3TLWP-MBSPJ-P48D4-JS68W-LL2RD-QA563-FGN4R Спасибо.
  22. Спасибо. Исправил личные данные.
  23. Требует регистрации, как сделать чтобы работала?
  24. Akdov и AMF +1000!, по моему тут нечего добавить.
