Pafka
Tuning Club
    2
Весь контент Pafka
  1. Pafka
    X Prog-M и CDC3297g
    Пытался прочитать Golf 5 2007 г.в., внутрях Micronas 3297g, ничего не получилось , при попытке чтения прогер все время ругался на какие то ошибки, причем ошибки были разные, подключался по картинке, провода с кварца делал разной длины, пробовал как витую пару, ничего не помогло, единственное что не пробовал это читать другими моделями. У кого получалось пересчитать пробег на таком авто? 2 ноги на проце обязательно поднимать? Вот например на фото выложенном alarm909 непонятно подняты ноги проца или нет.
  2. Я вообще не понял где там регистрироваться на сайте... Тоже хотелось бы узнать хотя бы примерную стоимость...
  3. Андрей, фотки класс, тоже с удовольствием бы посмотрел, а еще лучше порулить :AllSmail (9):
  4. Спасибо, пригодится, как раз такая ожидается
  5. Вообщем все считал, разобраться помог epifan, за что ему спасибо. Нужно соединить 2 зеленых разъема и включить зажигание, начнут срабатывать ЭБН и вентиляторы, затем выкл зажигание , поставить белый флэш-коннектор на 6 контактов, и после этого самое хитрое, до того как вкл зажигание, нужно выбрать тип эбу и начать считывание , вылезет окошко в подтверждением чтения, теперь включаем зажигание и сразу же подтверждаем чтение.
  6. Хочу слить со своей Субару Легаси прошиву, но никак не могу это сделать. Мотор EZ30, правый руль, пробовал EcuFlash и EcuEdit, последние версии программ, соединял между собой 2 зеленых разъема около педалей, при этом при включении зажигания срабатывает ЭБН и вентиляторы. Потом нашел там же два похожих черных разъема , тоже соединил, ничего не дало, поставил перемычку из набора Open Port 2.0 для субару на 4 провода в белый разъем тоже около педалей, и такая же фигня, не могу считать. Что не так делаю, может еще какие то разъемы есть?
  7. С Днем Рождения Костя!!! За тебя
  8. Поздравляю!!! Всех благ , удачи и самое главное здоровья побольше!!!
  9. Всех с прошедшим праздником!!! Никто не забыт, ничто не забыто!!!
  10. Попробуй так Логан эбу.rar
  11. Не пойму что хотят этой статьей доказать, видимо свою безграмотность в данном вопросе. Хоть бы на фото положили настоящий контроллер а не блок предохранителей от 9-ки, или может для них это одно и тоже.
  12. С днюхой Игорь!!! Удачи , счастья, всех благ!!!
  13. Спасибо парни огромное, очень приятно!!!
  14. Иммо в этих блоках в прошивке лежит? Простой заливкой чистого еепром не обойтись?
  15. Пробую скачать по ссылке http://www.zshare.ne...8391951d18fca4/ скачивает почему то только 100 КБ вместо 102 МБ
  16. про то что по к-линии можно не знал, даже не знаю чем , какой прогой, подскажите буду признателен. Маска 2J74Y , Auto Baud Rate пробовал , пишет так же Device not Respond. что с ним нужно сделать и где он расположен?Device not Respond пишет из-за отсутствия связи с панелью или проблема с прогером? Спасибо всем за отклик.
  17. Пытался прочитать MC68HC908AZ60A на Мерсе Вито 2000 г.в. , читал UPA-USB внутрисхемно, поднимал 22 и 63 ноги, пробовал также поднимать 3 ногу - reset, результата не дало прочитать так и не смог. Сначала выдавало ошибку "Frame error" при этом считывать пытался без секбитов (не знал их), после многих попыток считывания с вводом разных секбитов стало писать Device not Respond, хотя при этом серийник прогера определяет. Питание стояло на 5В. Собрал приборку, поставил на машину, все работает, пробег показывает. Пока отправил покататься, но очень хочется закончить начатое. Подскажите плиз где я мог лохануться?
  18. Дима, С ДНЮХОЙ ТЕБЯ!!! Раз , и раз еще много много раз за твое здоровье!!!
  19. Парни, нужна безиммовая прошивка на Дэу Эсперо 1.5л 16 кл, родная прошивка BURL, кто может помочь?
  20. Витя, от всей души поздравляю тебя с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! Болшущего тебе здоровья, удачи в делах , побольше денежков и хороших клиентов. Ура, ура, ура!!!
  21. Парни , всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!! Всем УДАЧИ, ЗДОРОВЬЯ и ЩЕДРЫХ КЛИЕНТОВ!!!
