aligor
Весь контент aligor
  1. Спасибо за участие мне прислали платную. Все работает. К СОЖАЛЕНИЮ последнюю прошивку скачал но не пробывал. Проверяю платную. Всем спасибо.
  2. Тоже самое - глохнет. Самая первая копия той же прошивки она в редакторе опознается не правильно (ФЛАГИ КОМПЛЕКТАЦИИ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ) Может для этой прошивки нужен другой редактор?
  3. задержка отключения бензонасоса при переходе на Газ стоит "0" , может в эхтом косяк. Так насос вообще ни должен отключаться.
  4. гбо 4 установлен. Все работает отлично и ошибок нет. Это на бензиновой. карте. При переключении прошивки глохнет и на газу и на бензине. Скажите а есть в (природе) редакторы типа ChipExplorer для микас11.
  5. Глохнет при переходе на вторую карту
  6. Спасибо хоть и темно но пойду пробывать
  7. Это самая первая копия той же прошивки Но она в редакторе опознается не правильно. Flash_30012103.rar
  8. Если получится я только ЗА.
  9. OpenBox 3.1.9.3 MSCAN - этот редактор ни от роя?
  10. По дтв так там все равно в газ. части отключено все. Да и в морозы может помогает - ведь угол зажигания чуть правит (дтв) если не ошибаюсь
  11. Доработку по 57пину-делал. А шьет без всяких доработак. бут 2.04 Автор OpenBox 3.1.9.3 MSCAN
  12. Flash_30012103_GBO3_noMisfire_+57.rar Видно что-то зарыто глубоко в этой прошивке . Срабатывает переключение только по +дтв. и глохнет. (по старому варианту все откл.) А в демке ECUEditor216 все как надо +57. и насос и все вкл. для работы. Кто сталкивался с такой проблем. подскажите плиз.
  13. Парни помогите. Редактором от Roy (может и другим) убрать галочки – включить в газовой части. Все кроме пропусков. И переключение по +57 вместо дтв Flash_30012103_GBO3.rar
  14. Спасибо будем думать-искать. В газовой части надо только узо поправить и все.
  15. УАЗ патриот вып. 2007 г. двиг. 409. евро 2. Д.К.(1) и катализатор. иммобилайзер. 2,7-литра. 128 л.с. По маршрутному компу (3163-3763011 Микас 11. код проги 4090000788. система ZMZ 409). Наклейки на эбу нет. В инете http://www.uazik.net/node/64 нашел такое соотношение 822.3763 001-01 3163-3763011. (значит прошивку надо искать для 822.3763 001-01) ? и чтоб были евро 2. Д.К.(1) и катализатор. иммобилайзер. Так ли это? Причина замены прошивки - замена гбо. Раньше стояло 1 поколения и переключалось по проводу дмрв. А установил распределенный впрыск omvl. Провод переключения на минус дмрв. Расход 25л 100км по городу. Калибровка проходит отлично и чек не загорается. Хочется найти-купить прошивку под распределенный впрыск.
