vlad73s
Участник-
28 -
Весь контент vlad73s
Нет, это к сожалению не помогает((( Распиновку то зачем смотреть ? ничего же не изменилось , питание на эбу посмотрю
Доброго времени суток ! Имеется сабж с отключенным иммо, при повороте ключа в замке зажигания бензонасос не качает, загорается значок ESP. При замене ЭБУ на подменный рабочий блок - та же ситуация. Иногда помогает скидывание клемм с аккумулятора - когда запускается авто - на приборке значок ESP не загорается. Посоветуйте,плиз, куда копать.
Не могу в личку написать
Доброго времени суток ! Куплю сабж. Писать сюда или в личку. Спасибо.
Бронь на Chipsoft Mid в силе ?
Который в акриловом корпусе?
Куплю адаптер J2534 Lite , может кому он не нужен . Писать сюда или в личку .
Перемычка на иммо решила все проблемы)) всем спасибо))
Интресует программа. Она еще в продаже?
Спасибо всем, проблема решилась давно и просто)) Всем спасибо))
бортового компьютера нет. перемычку на 9 и 18 контакт на каком разъеме ?
Доброго времени суток. Не могу продиагностировать опендиагом ( бесплатным) 21102 . комплектацию видит ( САОУ/САУКУ ) а ЭБУ в упор отказывается видеть. Также не видит опендиаг мобайл в связке с андроидом - пишет "установлена связь с OBD II" а через некоторое время - нет связи с ЭБУ. Подскажите в каком направлении двигаться. Спасибо.
Доброго времени суток ! Куплю сабж. Рассмотрю все варианты. Пишите в личку.
яcно . пытаюсь этот епром залить опенбоксом в блок - пишет ошибка программирования , хотя с блока читает епром . Что сделать что бы этот епром загрузить в блок опенбоксом ? может формат не тот ? A373DA02.rar
ок , спасибо. попробую . А это ошибка В0033 связана именно со стиранием в ЭСУД епрома ?
опенбоксом . я так понимаю нужно найти необученный епром на А373DA02 и прописать его в блок ?
стер епром
Доброго времени суток. Заглючил иммо приоры - вставляешь рабочий ключ , сразу загорается на панели машинка в течении 3 сек и тухнет - поворачиваешь ключ - не заводится , затем тоже самое с мастер ключом . Снял ЭСУД и стер епром - хотел заново обучить ключи но ситуация не изменилась. Сделал диагностику электропакета - вылезла ошибка В0033 " ошибка связи с КСУД - нет связи по W-line". Скрин прилагаю . Куда копать посоветуйте ?
на хх все параметры в норме если добавить оборотов до 3000 -то расход воздуха становится занижен как и длительность впрыска данные АЦП ДМРВ я уже приводил
Пробег рельный 72000 км , свечи менялись 1000 назад - сейчас стоят бриск . В смысле свалился в аварию ? вроде на хх при 3000 об длительность впрыска 2.1 -5.3 мсек а расход воздуха как минимум 27 кг /час ВВ часть проверялась какое значение должно быть коррекции по топливу ? сильно прошу не пинать так как новичок
Добрый вечер. На диагностике оказалась приора 16 клапан ме17.9.7 . По словам владельца как температура дойдет до 80 С движок начинает подтраивать. Сам владелец промывал дроссельный узел. Была сделана диагностика опендиагом - ошибок не было . Смущает что при оборотах 3000 на ХХ длительность впрыска менее 2.0 мс и расход воздуха на этих оборотах составляет 24 кг. Лог прикладываю. Свидетельствуют ли последние два фактора о подсосе воздуха ? Сначала думал на ДМРВ но АЦП показало 1.01 и на холостом ходу при снятии разъема дмрв двигатель явно работает хуже. 29042014.rar
Вот и мне интересно самому починить , Просто хочется разобраться .
- 36 ответов
- Р1602
- плавают обороты на ХХ
- (и ещё 2 )
Пропадание напряжение может быть из-за плохой массы ? А по ДД низкий уровень куда копать не подскажете ?
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
Выбор ЭБУ правильный - М74 , ошибки Р0363 ,Р1301 , Р0327 и Р1602
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
