igoryan76
Информация о igoryan76
  • День рождения 08.08.1976
    заз 968
    Минск
  • Интересы
    спортивный
Контакты
  • Skype
    Igoryan405
Достижения igoryan76
  1. Здравствуйте! Может у кого есть сток рено сценик фул 1.6 16v сириус 32 с кондеем можно мегановскую очень срочно человек на юг собрался а кондей не работает кто то впер прошивку без кондея пока эмуль вешали. Зарание спасибо!
  2. igoryan76
    НС11А1 PLCC 52
    Здравствуйте! Может кто подскажет как прочитать НС11А1 PLCC 52 в мануале подключение только на НС11А8 и тд пробовал внутрисхемно фиг может не те ноги поднимал потом сдул на адаптер но для НС11Е9 вроде как по мануалу схема с адаптером совпадает на проводках подпаял кварц с платы все равно девайс силент таймаут ерор1 Ноги поднимал RESET IRQ PB3/A11 Может еще что нужно? Заранее благодарен!
  3. Не могу на тот адрес отправить инфу постоянно возвращается
  4. Привет! Спасибо за ответ! В общем плане пришла машина с ней чудеса хочет едит хочет глохнет спрашиваю что делали говорит востанавливали дорожки в мозгах после этого трохи поездила и опять тоже .Ошибок куча кратковременных и не удаляются одна постоянная "внутренняя ошибка компютера" потом сдох акум прикурили завелась трохи поработала и сдохла на совсем питания на форсы нет BDM не...
  5. Здравствуйте! По совету товарища обратиться к Вам хочу спросить может Вы подскажете . 407 пежо 1.6HDI умер блок ECU EDC-16C3 нашли такой же с идентичными номирами переписал 95160 с старого блока произвел привязку PP тарантас не заводится состояние компьтера комп не заблокирован иммик согласован запуск разрешен когда крутишь стартер на секунду проскакивает в состоянии компьютера...
  6. Может кто подскажет пежо 407 1.6HDI после замены ECU не могу завести корч ! епром 95160 переписал со старого блока пин M8R7 блок привязал состояние компьютера пишет что иммо согласован розрешение на запуск есть и компьютер не заблокирован но иногда проскакивает заблокирован на пару секунд ECU EDC-16C3 что еще нужно править? Номера блоков идентичны!
  7. может кто подскажет! Меган 1.4 16v 1999г Sirius 32 с утра не завелся при включеном зажигании мигает красный глаз . Имею стучалку имо киллер нужен ли эмулятор для этого мотора? пытаюсь почистить этот блок стучалкой на 4 часовом режиме ничего не получается. Вроде как блок отвяжется должен гореть зеленый диод ? Но он паскуда никак не хочет гореть и еще реле которое подвесил по схеме в место управляющего не производит ни каких движений.Может блок умер? Или попробывать дамп с 1.6 залить? Зарание благодарен!
  8. Привет! можешь поделиться трехфазной рабочей схемой на маза ?
  9. Ездят четыре машины мною прошитых и очень много сделанных товарищем! И пока еще никто не жаловался! Висит одна ошибка P0000 реферанс после продажной подготовки не узнан но по эксплуатации не на что не влияет забитость фильтра показывает все время 71%
  10. вот твой проц без FAP МРС555 без FAP.rar
  11. Есть интересный вопрос: Кто что подскажет как удалить DPF на мандео 2006г 2.0 TDCI блок Delphi кроме эмулятора ! Есть сток но никто не знаком с структурой это прошивки может у кого есть карта калибр или кто может срезать за нннн-ую сумму ? Flash MPC5xx делфи форд.rar
  12. Спасибо! Если про 607 то ее уже продали !
  13. И проверил "чиновец" читает тоже самое только роспиновка чуть другая!
  14. Все ОК! Слил и проц и епром кому интересно пишите!
  15. подключил Delphi к BDM читается только ECU размер 198kb на адвансид просит выбрать блок выбираешь форд делфи что то делает но не активируются надписи но заметил что на заявленных блоках делфи для форда нет 29AL вот фото моего блока ECU2.rar
