ipkin
Master-
294 -
Победитель дней
Весь контент ipkin
делал такую воткнул обратно до упора всё ок. там походу якорь подпружиненый вот если бы в него упереться с наружи можно было бы поглубже засадить оську. ну и так работает нормуль.
2Bivisok Если не трудно глянь панель приборов. Если камень 908AZ60 читани пожалуйста флэш и еепром. Очень нужно панель в ремонте.
неужели ни у кого в закромах нет дампика на эту доску?
освежу темку. вопрос остаётся открытым. кто с помощью х100+ ложил ключи на данный автос. делал так. захожу в бцм делаю анлок защёлки (ввожу пин). она отъезжает. вертушок без ключа поворачивается. затем захожу в процедуру прописки ключа. прибор просит пин ввожу. после ввода пишет процедуре фаулуре. ключик в памяти есть. смотрел тангой. когда вставляю ключ в вертушок и включаю им зажигание лампа иммо потухает а потом через сек две загорается напостоянку.
Здравствуйте . ищется фулл на данную тачку в доске мотя 8H62A 908AZ60 наклейка на проце 5090 1896 0032 умер проц.
конечно есть. в понедельник выложу
да. мне нужно перепрописать сами чипы в ключах чтобы синхра встала.
2agibalov а Вы не сравнивайте эти чипы. в опелевском чипе записана другая микропрограмма в отличии от ваз-а. и вазовский 7941 полноценно на опеле работать не будет
есть желающие на прибор без катушки иммо-5 ?
лампа иммо горит постоянно. я вот немного недогоняю. если я стираю ключи то по сути при вставке ключа в вертушок он не должен проворачивать его. а он это делает. стираются только кнопки. если бы пин не тот был то вертушок не разблокировался бы.(пины тянутся два олд и нью на один только срабатывает) и почему не получается сделать безключевой доступ к вертушку. как то на половину этот процесс проходит. выше я уже писал при нажатии на вертушку начинает отрабатывать светодиод на ключе. да вот ещё забыл сказать. до начала синхронизации моторника с новым камнем всё работало. я имею ввиду безключевой доступ.
если в ключе стоит кварчик (деталька такая коричневого цвета) и на нём надпись 13.560 то этот ключ работает на частоте 433мГц (Европа) если другая частота (не помню точно) то это 315 МГц (Америка) можно просто переставить или разлочить чип (они даже не лочатся) зная крипту или имея танго открыть его
я пару раз укладывал чипки на ауди для автозапуска.
да так и делаю. делаю разблокировку защёлки вводом пина она щёлкает вертушок проворачивается. потом захожу в меню прописки ключей прибор предлагает вставить ключ в замок и включить зажигание. после ввода пин-а пишет ошибка. захожу в меню прописки смарта там всё без пина прибор просит понажимать кнопочки делаю как просит прибор всё ок. кнопки на пульте начинают работать. потом пробую делать программирование защёлки. делаю как просит прибор нажимаю на вертушок происходит щелчёк получается включить зажигание но после выключения заново включить не могу в бесключевом режиме хотя при нажатии на вертушок на ключе мыргает светик.(получается ключ видит машину но машина ключа не слышит) вобщем нужна правильная пошаговая инструкция для программирования при помощи х100+ когда то пробовал простой чип 7936 прописать через диагнозу на кашкае то тоже не прокатило пришлость ложить руками в бцм а вот 7946 вкатил через дырку
на замке стоит вертушок там заглушка если в смарте садится батарейка то ключ ставится в вертушок ключ вот такой 2UNIK проц не читался. этот блок я попробовал на кашкае своего брата. только 10г и ключи простые с чипом 7946 всё ок
надо найти покупашку на сам прибор. с катушкой то он комплектнее.
да менял проц. ошибку пишет когда начинаю писать сам ключ пишет вставить включ в замок и повернуть ввожу пин код после этого пишет файлуре. самое интересное удаляю ключи . кнопки перестают работать но при установки ключа в вертушок он поворачивается и позволяет включить зажигание. вичитывал дамп из бцм грузил в танго пин показывает такой же как и х100+ расчитывает чипы в ключах стоят 7936
привет всем. имеется авто 2008г с бесключевым доступом. была проблема с моторником .(проц) моторник починил. не могу синхрануть. на другом авто(2010г) с простыми ключами этот моторник синхруется и авто заводится пин правильный защёлка разблокируется. а вот как начинаю писать ключ то пишет ошибка. брелочки синхронизируются. программирую х100+ может кто подскажет последовательность. буду благодарен
