ipkin
Весь контент ipkin
  1. дорогу резали это похоже для обходчика. есть такие установщики . сколько раз такие иммо попадались
  2. была у меня такая машинка. брал блок с рабочего авто+ключ (мегамос13) но во флэши ключ в явном виде не нашёл. похоже криптомаска ли в моте. отдал так. привязали сканером(диллер)
  3. ну если при записи слетел значит что то записывали а если что то записывали то должен быть дампик
  4. решилось спариванием блоков. пропиской исн . дело было в неправильной записи дефолтной синхры. спасибо DND
  5. уважаемый power1977. я никого не посылал. если Вы внимательно читали тему то мне ответил чел в личке. вопрос решён. какие проблемы? автос завёлся. блоки спарены. вопросы?
  6. ews3+ есть рабочий комплект с такого же авто номера блоков один в один лью прошивку моторный не выходит на связь заливаю обратно всё ок
  7. Здравствуйте. ищу пару евс моторный. BOSCH 0 281 011 414 DDE7 793 444 или подскажите. достаточно ли переливки еепром-а . пробовал не проходит. есть ли связь флэши проца и внешней флэши?
  8. всем спасибо. всё сделал. разъём под левым порогом папа мама. но делается не по процедуре описанной выше. а просто жмём кнопку ц.з на водительской двери в положение открыто и держим. зуммер пикает. плафоны в салоне мигают. нажимаем кнопку открыть на ключе один раз потом второй и держим до срабатывания замков затем последующие ключи. после разъединяем разъём. все спасибо
  9. to tagirdn по данной процедурке пробовал но чёт автос не пикает не моргает попробую ещё раз. to andruxxxa если можно поподробнее.
  10. здравствуйте. подскажите процедуру привязки кнопок ц. замка на данный аппарат. ключ простой 4Д ид62 три кнопки. сам ключ я положил а вот кнопки не могу.
  11. Привет всем. нужна стоковая прошивка на Peugeot 308 2008г 1.6л бензин моторник BOSCH 0 261 S04 009 RB CMME MEV174 CEM0 MEV17.4 96 652 911 80 версия софта 1039S25679 (надпись на шильде) проц TRICOR TC1766 в прочитанном флэш вот такой идент 1037393216
  12. 64к это не флэшь. она намного больше в объёме
  13. есть такое понятие " Знакогенератор" так вот он записан в ROM процессора и ли во внешней флэш если она там стоит. Как правило символы кодируются в кодировке ASCII. Начиная с кода 0хА0 (это код буквы Б) у вас и идут кракозябрики. Потому как во флэше программы нет соответствующего знакогенератора этим кодам. Единственное если получится прочитать флэш то найдите тексты сообщений на английском. И исправьте их на русский лад в транскрипции. К примеру: LIGHT- SVET. только чтобы кол-во символов в слове оставалось не изменным
  14. так там на 912 моторолу . а мне надо на 908
  15. Здравствуйте. Ищу фулл для 908AZ60 маска 8H62A. Версия прошивки M V6.8 HL номер панели 8N1 920 880 A Заранее благодарен
  16. Срочно нужен процик корпус QFP80
  17. пока нет . в поисках находил аппарат но у него железо другое
  18. Здравствуйте. ищу на данный аппарат содержимое флэшей 29LV651 A211 827 62 42 MODEL 6061
  19. куплю шаговый моторчик ММ большой фото во вложении
