ipkin
Весь контент ipkin
  1. Здравствуйте кто поможет с пином по шильдику или дампу из иммо. Танго дамп не принимает. проц 9s12xeg384 3M25J
  2. Вопрос решил. заменил чипы на новые с предварительной подготовкой прописал через дырку кнопки заработали. ТАНГО НЕ ПИШЕТ РАДИО!!!!!!!!!!. тему можно закрыть
  3. нанедельке прийдёт новый ключ посмотрю содержимое перед пропиской ну и концевик
  4. ключи оригинальные. после того как не прописалось радио на них я решил попробовать через дырку и впаял в один из ключей чистый 7946.
  5. замок снялся под замену. т.к был куплен комплект замков и ключей всё новое. по поводу танго. в некоторых кальках танго есть предупреждения по поводу того что радио не поддерживается. у кашкая нет такого предупреждения. чип чистый (купленный в магазине) есть скрин одного не обученного ключа
  6. так я пробовал чистый 7946 потом через дырку положить такая же фигня. просто выпаял прописаный чип и впаял новый и сканером положил. но опять только запуск
  7. а как насчёт карман скана?
  8. 2alek-tkac у вас наверное был чип 7936 и модуль радиоканала как на альмере классик
  9. ключи оригинальные. излучение идёт. 433мгц. я пробовал ставить чистый чип 7946(новый) в платку ключа и затем прописывал через разъём с помощью Х100+ такая же петрушка запуск есть а ЦЗ не работает. может подготовка для 7946 какая то нужна?
  10. ipkin
    NISSAN QASHQAI 2013г
    Здравствуйте. обратились ко мне при полной утери ключей. заменили комплект замков а с ними были ключи (новые). ключи обычные 7946 внутри . писал ключи тангой . в итоге авто заводится а кнопочки на ключе не робят. попробовал через дырку х100+ переписать. такая же хрень. потом пожертвовал ещё одним 7946 так же через дырку . нефига только запуск. вопрос надо ли подготавливать чип для прописки через дырку и пишет ли танго радио?
  11. ставлю бронь на флашер до выяснения
  12. ну будет у вас физический выход на доводчик а софт который будет управлять этим выходом где. он в неке так что вот так. нек идёт в паре с еепромкой. если бы всё так просто можно было бы перепаять микру управлением доводчиком
  13. поправьте пожалуйста прошивку на иммо офф. УАЗ ПАТРИОТ блок микас 11 слито х-прогом ecu.rar
  14. Дружище проверь карту Сбербанка. Сегодня утром закинул. Борись и не вешай нос.
  15. Здравствуйте. Nissan Almera Classic. пытаюсь залить сток с одного блока в другой. железо блоков одинаково. с чтением проблем нет. а вот с записью проблемы. сделал доработки прогера по описаниям предложеным здесь
  16. ipkin
    Vag Km Immo Tool И Passat B-6
    пришло две машины на коррекцию 2010г обе авто видятся шнурком вычитывается пробег иденты (иденты панелей одинаковы) авто по комплектации одинаковые но корректируется только одна вторая при корекции вешает щиток и всё разблокируется только снятием клеммы в доске нек+24с32 подскажите как можно решить данную проблему
  17. в дисплее флэш (а это вроде как коммерческий вариант) или я не прав?
  18. Здравствуйте. ищу фулл на данный аппарат проц 9S12DG256 заранее благодарен
  19. Неужели ни у кого нет выручайте форумчане
  20. Здравствуйте ищу фулл моторника на данный аппарат данные по блоку Siemens VDO MSE 3.5/6 S2 A2C53182234 HM 2.3L 4 Cyl SW 32.06 HW 35.06 A 161 545 81 32 ACTYON IMMOBILIZER TYPE: SYMC-G FLASH AM29F400BB TSOP-48 принесли на предмет ключа блок вскрытый флэш паяная выпаял тангой сделал чип мегамос 48 запаял нефига есть подозрение что дамп покривили во вложении оригинальный дамп заранее благодарен ecu flash am29f400.rar
  21. извиняюсь вот immo XC90.rar
  22. ipkin
    Volvo XC90
    Здравствуйте! кто пособит с данным авто Volvo XC90 потеряны все ключи. в блоке СЕМ стоит еепром 93с86 флэш нет как в предыдущих чип неизвестно какой используется либо мег48 либо хитаг (скорее всего хитаг) с предложениями в личку либо на мыло pavel собака clink точка ru
  23. Здравствуйте ищется содержимое флэшек основного блока проблема при включении белый экран
