ipkin
Весь контент ipkin
  1. Это именно с чипом 4А? Просто есть монджаро и с 8А. Чем можно зацепиться к ней?
  2. С китом всё ок. А где сем находится и что в нём читаемого?
  3. ipkin
    Geely manjaro 2023
    Всем привет. Кто в курсе где у неё иммо ? Авто с ключом 4А
  4. Всем привет. Может у кого есть
  5. А вы пробовали на этих годах ресетить?
  6. Koroleg3 можете скинуть дамп с одной машины 32к и 2к?
  7. Танго только выситало номер блока и все В работе хайлендер 19 г американец
  8. Тема такая. У меня есть кеймастер. Он не взял блок который У меня есть на данный момент. Танго тоже покурил. Связался тп танго сказали высылайте блок . Прочитаем и добавим в базу. Так вот для танго нужны эмули цена 30 евро (херня) но чтобы его записать нужна подписка 180 евро на год. Отдельно мейкеры щас не продают. Для кеймастера эмуль универсальный стоит 15800₽ . Так вот хочу попробовать подставить дамп кеймастеру схавает ли он его. Дамп от кеймастера танго хавает. Читал Прадо 150 2013г там да 2кб объём
  9. Танго. В нём есть приложение по таете и субару. Работа по обд
  10. ipkin
    Toyota smart key ecu
    Всем привет. Подкиньте дампов еепром с закрытых блоков у которых есть еепром 66 но в ней ничего вкусного нет. Дампы желательно считанные танго+. Спасибо
  11. Все-таки опрос ямахи идет с моти. В качестве драйвера можно использовать dc-dc step up преобразователь. А так посветите фонариком под углом либо светик в торец стекла дисплея яркий посветите. Можно ссылку где ямаху брали?
  12. Флэш не помню читал или нет. Да дисплей тоже могло зацепить он на этой же линии питания сидит. Во флэше Я так понимаю графика и знакогенератор сидят для дисплея.
  13. Я с алика рроцы заказывал. Значит живые. Остаётся предполагать что ямаха как то завязана. Звуковуха не при делах.
  14. Я подозреваю что либо камни левые (наверняка с Али заказывали) либо идет опрос графического процессора и мотя не получает ответа уходит в перезагрузку. А ямаха дохлая.
  15. Как ведёт себя панель после прошивки?
  16. Прошивал. Моргали все светики с периодичностью. Стрелки тоже дрыгались в ноль. У меня погорело много. Ямаха выгорела звуковуха пикалка ну и питание. Панель забрали не дождавшись результата. Возможно прошивка не от этой панели была. Без подписи
  17. Было у меня как то такая же ситуация. Вольную макана. Но ладно тогда дилеры были и блок по гарантии поменяли. Можно поинтересоваться на будущее. Блок надо запитывать не от прогера а от внешнего БП?
  18. Vvdi делал полик. Полная утеря. Ключи делал с подставкой ид прописанных в панели. Очконул писать в проц. Но думаю все ок будет.
  19. Может конечно не поможет но кто знает. У меня на 150 была такая проблема. Лягухами на тормоза примерзла после мойки. Включаешь ацц. Отпускаешь кнопку затем нажимаешь и держишь 20-30 сек тормоз при этом не нужен. Это аварийный запуск без тормоза.
  20. Спасибо добрый человек. Жду камень попробую восстановить доску
  21. ipkin
    Jeep Wrangler 2018
    У меня в ремонте панель от Додж рам. Там такая же флэша. У панели проблема просто перестал показывать дисплей. На нём просто циклически мигает подсветка. Все остальное работает. Скинь свою флэшу
