ipkin
Весь контент ipkin
  1. наступал на такие грабли. если писали чип танго или другим прогером то ими ложится только транспондерная часть. и через дырку потом не перепрописать. чтобы получилось с кнопками надо только по обд
  2. Тему закрываем. Отдельное спасибо Mr. Fix
  3. на к-хелпе есть темка но давнишняя. там на чип писали при полной утере. авто завелось. но у меня сканером баловались
  4. вот дамп моторника как вариант может быть пин 18ххх0 ? моторник eeprom 25c256 orig.bin
  5. нет координатор работает чип распознаёт ошибок на координатор нет
  6. завтра сниму моторник прочитаю
  7. Люди выручайте. Водила скоро прописку местную будет оформлять :-) Либо пара либо пин
  8. так и есть синхра. есть люди кто сможет посчитать пин по дампу? или у кого есть пара иммо моторный?
  9. ситуация немного прояснилась. сегодня ездил к авто лично. Включаю зажигание без чипа. Лампа иммо начинает мигать. Включаю с чипом лампа иммо просто горит. Чип эмуль . Меняю ид в чипе иммо просто горит. А вот поменяю крипту лампа начинает моргать. Отсюда вывод. Чип сделан правильно (если нет то поправьте меня) Второй момент. Как удалось выяснить до меня к авто приезжали люди в чёрном со сканером и пытались загнать авто на разовый запуск. Но у них что то пошло не так. Есть предположение что каким то образом снесли синхру или какой то из блоков (моторник или коммуникатор) находятся в каком то режиме после манипуляций со сканером. Акб отключал. Сегодня удалось дёрнуть одного из этих со сканером. Но как назло у него ноут захондрил. Если завтра не восстановит то вопрос. Есть ли возможность поставить синхру в ручную. В моторном вроде как еепромка и MPC(давно как то приносили моторник от скамейки)
  10. вот что у меня пишет танго в cn2 что за версии? по скании одна вкладка. просто пишет на разные типы чипов. 4D это для записи ид в дамп. CN2, TPX-2, EH-2 это для копии из дампа scania key2.zip
  11. да но самое интересное. если сделать ключ то кальк ничего не сохраняет(в плане нового дампа)
  12. вот дамп да я так и делал копированием из дампа на CN-2 но танго интересно сделала чипы. ИД одинаковые а вот 2-й пэйдж разный и крипта часть ид пробовал дамп с инета . такая же история. ид у чипов одинаковые делает eeprom 25c256.bin
  13. Привет всем. Потеряли ключи. Сняли координатор (иммо) за бардачком. прочитал еепром 25с256. сделал чип на эмуле CN-2 (те в дампе ни каких изменений не сделалось) делал тангой. попробовали авто не стартует. попробовал сделать на чистом 4д. чип сделался но танго ничего не предложила сохранить. делал кальком для R470(танго дамп принимает) вот ещё один момент. попробовал на эмуле сделать чип под номером 2. сделался. но ид остался тот же только в Page2 стало 22 вместо 21. и самое интересное с криптой. кто нибудь делал такое авто?
  14. Электроша опиши пошагово как и чем делал?
  15. да ключ смарт. В основании чипка лежит 7936. Х100 через пин делаю релеасе стиринг лук. затем захожу в иммо чтобы прописать сам чип. прибор пишет файлед. лаунчем не пробовал.
  16. если он защёлку разблокирует. то пин правильный. вклинюсь в тему. только с X-trail также сгорела проводка и моторник. пин вводится защёлка проворачивается зажигание включается. на этом всё останавливается. делаю X100+ есть t300
  17. под процем бяка. сдул его промыл и заново посадил. стрелы ожили
  18. тему можно закрыть. панель поднял.
  19. вот я и прошу рабочий дамп
  20. вот eeprom 9s12dp512 4L00M.bin flash 9s12dp512 4L00M.bin
  21. вы структура дампа на глаз можете определить вплоть до ячейки? хорошо сейчас прочту скину eeprom 9s12dp512 4L00M.bin flash 9s12dp512 4L00M.bin
  22. ipkin
    FORD S-MAX 6M2T-10849-EJ full
    Привет всем. нужен фулл на данный щиток. проц 9s12dp512. Принесли щит на ремонт. не работают все стрелы. даже при подачи питания они не инициализируются. всё остальное в норме. пробег тикает. показания на дисплее меняются. хочу первым делом перелить софт. есть конечно подозрение на драйвера sc900541. но чтобы оба сразу сдохли есть сомнения. моторы проверил на обрыв. проц пропаян до меня.
  23. ipkin
    GOLF 5+
    всем спасибо. тему можно закрыть. привязали вдо за что отдельное спасибо www23
  24. ipkin
    GOLF 5+
    в вистеоне стоит тмс в вдо микронас. как с помощью ввди спарить их? если бы доски были одинаковые я бы иммо дату перенёс. а так что чтожно было вытащить из вистеона я переносил (ид ключей. компонент сек. ид иммо. вин. пин)
