ipkin
Весь контент ipkin
  1. мне вот не повезло с маканом. удачно вальнул бцм ввди-прогом
  2. блок иммо находится под рулём на кронштейне вместе с обд разъёмом. имеет 4 разъёма (чёрная коробка) еепром 24с01 . танго делает. только что сделал такой автос
  3. Это случаем не управление форсами? Я у Андрея брал Саратов по 750р
  4. бодик чистить надо? чтобы алярма не горела
  5. Подскажите. Где бодик стоит? и надо ли его отрубать после чистки дампа моторного? Спасибо
  6. Есть там еепром. надо контакты отпаивать .
  7. в предохранительной коробке косяк однозначно. Когда вставляешь ключ в замок то концевик активирует питание. ключ читается без поворота его в замке. ищи там
  8. нет. брал на али прислали корпус с ножками. вернули деньги. блок отдал без ремонта
  9. тему можно закрыть. прогер криво читанул. вот вычитал на другом положил чип 8е автос уехал всем спасибо. eeprom 93c46 read vvdi-prog.bin
  10. походу дампик немного подпорченный. вова20 который выложил кальк принимает как аккорд 48чип а мой всётаки с 8е чипом идёт во вложении аккорд с 8е чипом поменял значение по адресу 30h на 02(похоже на кол-во ключей) кальк принял дамп Lock 93c46.bin
  11. вова20 а от какого года авто этот дампик. мой иммо что на фото один в один аккордовский тот что с чипом 8е. в танго в хелпе есть такой. даже по структуре дампа он похож на аккордовский. (они есть и с48 и с 8е) похоже и у вагонов такая же ситуация
  12. у меня танго не принимает а есть посмотреть ид ? или прибор не показывает?
  13. ipkin
    HONDA STEP WGN 2010г
    Привет всем. Кто богат дампиком иммо к этому авто или посмотрите на адекватность родной Иммо похож на аккордовский с 8е чипом. Заранее благодарен. eeprom 93c46.bin
  14. иммо похож на ховеровский. и еепромка 6-ти лаповая MW-серия
  15. есть но надо ставить маздовскую прогу
  16. а причём тут увалил. дампы исходные возможно были попытки до меня.
  17. ipkin
    MAZDA DEMIO 2004г
    Привет всем. авто праворулька с картой. полная утеря. пытался делать руками. ложил ид в дамп моторного и пробовал ид из дампа ложить в эмулятор. не хочет заводиться. отмигивает код 13 по непровереным данным ид должны быть и в иммо (еепром 24с04) но они отличаются посмотрите может дампы разъехались. есть ли у кого пара за любую инфу благодарен eeprom 93c56 на чип.bin eeprom 24c04 immo.bin
  18. у необученого ключа (нового) крипта не дефолтная я лично пробовал на танго генерить 7941. взял новый ключ с кнопками нажал разлочить. прочитал. крипта по дефолту. нажал сгенерить чёрный ключ. прочитал. крипта не дефолт. так что вот так
  19. я делал такую. ложил ключ тангой. но он как то странно лёг. кнопки цз на ключе отрабатывают. а вот закрыть авто касанием за ручку или открыть не проходит. авто не ковыряное. на запуск ключ в кармане авто заводится.
  20. а он вроде как и не делает фокусы-3. у меня не получалось. делал онлайном когда был доступ. щас руками делаю. оба типа блока . на моте и на еепромке. благо танго есть
