MaestroMax
Весь контент MaestroMax
  1. иммобилайзер не тухнет и при этом не пропускает через OBD2 на диагностику. Компьютер пишет поверните ключ и включите зажигание
  2. MaestroMax
    Renault Clio III 2007 г.в.
    Сегодня утром было -27 авто завел, при этом загорелась ошибка пассажирской подушки. Поездил пару часиков, потом заглушил. Минут на 5 вышел в магазин. Начинаю заводить, ничего не происходит, лампочки горят. При включении зажигания что то щелкает под панелью. Лампочка иммобилайзера при включенном зажигании горит постоянно. С буксира пробовали, не заводиться. Что Делать? С чего начать? Спасибо
  3. Всем спасибо, замыкание было в моторе ABS
  4. MaestroMax
    Ford focus II 2л
    подскажите пожалуйста у меня форд фокус 2 после ДТП перестал реагировать на свои ключи. Диагностику делал блок управления двигателя не отвечает, предохранители целые. лампочка иммобилайзера после минутного моргания выдает код 16 С чего начать поиск? Спасибо! Мигающие коды Мигающий код 11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен 12 Неисправность приемопередатчика 13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS. 14 Ключевой код принят не полностью 15 Принятый ключевой код недействителен 16 Сбой при передаче данных по шине CAN 21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа) 22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки) 23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают
  5. MaestroMax
    Renault Clio III 2007 1.4
    Авто Renault Clio III 2007г.в. K4J780 1,4 л., 98 л.с., 16 кл., EA1, BR00 Помогите расшифровать коды ошибок: DF243 DF072 DF071 DF027 DF060 DF152 DF001 DF017 Заранее благодарен!
  6. Помогите расшифровать коды ошибок: DF243 DF072 DF071 DF027 DF060 DF152 DF001 DF017 Заранее благодарен!
  7. MaestroMax
    Всем привет!!! Не могу найти схему кондиционера. Может кому встречалась? Авто Renault Clio III 2007г.в. K4J780 1,4 л., 98 л.с., 16 кл., EA1, BR00 Спасибо!
