93 -
Весь контент gasofig
Извиняюсь что долго. F4I 2001 япон c56 29356.rar
такая есть v1037382094 . BPG-81015.06.06--H03- -18840541.. .7L0907401C z.3.0L V6TDI тур мой сток.rar
У меня F4I японка 2001г с HISS 299км дамп выложу с работы.
Форсунки нужно посмотреть скорей всего разбиты. Какой пробег авто? если после рег клапанов так стало может быть провода на форсунках перепутали.
Диагностика отечественных, зарубежных авто и грузовиков Установка и диагностика ГБО 4 поколения Чип Тюнинг Ваз, Газ, Уаз, Hyundai, Chevrolet, Daewoo, Renaut, KIA, VAG группы, китайских авто, дизеля, 2ух режимные газ-бензин Коррекция одометров (пробега) Снятие ошибок AIR BAG Ремонт панелей подушек безопасности (SRS) ------------------------------------------ тел 89274524319 89274641727 Татарстан г.Альметьевск работаем с 9-18
Спасибо! пригодится
Здравствуйте! Проверьте пожалуйста правильно ли почистил? Или поделитесь дампом у кого есть. Тачка Kia Opirus 95910-3F300 5WK4 3219 95080 opirus 95910-3f300 95080 краш.rar
Привет! раз тема про мт10 кто нибудь разобрался с залоченным блоком?
Поздравляю!!!
не помню как надо адреса местами поменять типа ff01ff01 на 01ff 01ff или еще меняеться Включаю приборку - пробег 638991 КМ!!!! Что я делаю не так ? посчитай пробег 638991 КМ и сравни увидишь как надо сделать
Привет! купил чинский клон прошил ауди6 тди. потом сама предложила обновить до 5ой версии. обновилась и написала что шнур клон.щас не пишет не читает. кто знает какой стоит проц и где взять прошивку?проц внутри затерт...
Привет! решил тоже переделать блок сдел все как на фото поставил еще 2 резюка всеравно 2 и 4 цилиндр не работает что неправильно?
не стал открывать отдельную тему что стоит внутри в астре н 16xep чем его прошить?
с этим авто наверно тебе никто не поможет давно хочу прошить свою но пока на нее ничего нет
какие строки чистил какие ошибки были неужели нельзя побороть этот блок?
2 года ставлю тамону вопросов не возникало все клиенты довольны. на тамоне есть карта которую можно в ручную править а на альфе ее нет да и тамона стоит дешевле. а так brc рулит.
новый блок официалы 2 дня программировали.
обратно загорелась ошибка щас показывает нарушена функциональность блока 2 ошибки вот что слил с блока что можно с ней сделать? инсигн ошибка.rar
В архиве V2 заработала из ошибок токо висит не привязана кодировка к блоку на панели srs не горит
Привет проверьте пожалуйста правильно правил? или поделитесь с дампом для сравнения Авто опель инсигния 2009г блок 13503647 внутри мотя mc9s12xdt384val маска 1L15Y Opel insignia.rar
я на одной примьере тоже чуть не положил панель то что криво счтал этот по5 ладно хоть там иммо не было в панели дамп другой нашел подправил залил все гуд.
у меня в прошивке от логона когда нажимаю кнопку копировать инфу об иммо пишет ошибку нарушение доступа это у всех так или у меня ток криво встала?
Привет всем! почистил краш поставил блок и ошибка не погасла.по самодиагностике показывает ошибки 13 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи) 51 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу) 73 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи) 74 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи) стреляла подушка руля и ремень водителя остальное все живое подушки пасажира были отключены с ключа (с права на панели). может ли быть проблема в дампе? резюки (2,2 ом)которые вешал на руль и ремни уберал все равно эти же ошибки. корола89170-02620 25040.rar
Проверте пожалуйста правильно правил.В архиве 2 дампа правил разными кальками и оба разные получились. альмера классик 605147800 95080.rar
