tip42
Информация о tip42
  • День рождения 22.12.1986
    LADA Priora хэтчбек
Контакты
  • ICQ
    365255250
    Ленинск-Кузнецкий
  • Интересы
    Разносторонние
Достижения tip42
-10
  1. Вообще как люди говорят подозрение на иммо, надо eeprom чиистый залить. А так вообще, чем прошить можно этот блок? Какая вероятность его реанимировать? Если реанимирую автеловский, то достану Ителмовский с машины и буду паять его ахахах = )))
  2. Openbox 3.19 у чувака какого-то купил и у него же прошивку, сказал, что должна встать, но я короче не успел прошить, так как пары контактов перепутал и чего-то не туда подключил, после этого машина перестала заводится, купил другой блок, а этот закинул, щас вот решил посмотреть, что да как, принес его домой, подключил как полагается и прогу к нему OpenDiagFree, она к нему цепляется, конечно много ошибок показывает, что типа датчики не видит, но это понятно, на столе же подключаю, но напряжение показывает правильно и управляет дискретными выходами, вентилятор, бензонасос, стартер включает выключает, я т.е. через прогк включаю вентилятор например и на ножке контроллера появляется минус, так понимаю управление по минусу происходит. А вот в машине не работает, пытался подключить этот блок и через obd ii цепанутся, но связи нет.
  3. Какого туляка? Блок пытался прошить, но он того - этого. Погнал короче. Так то им управлять можно через OpenDiagFree, а в машине не работает... чек не горит
  4. Чек не помню горит или нет, надо смотреть. Вообще ещё могу управлять 50 (стартер) контактом через OpenDiagFree т.е. включаетися и отключается. A373DB04 с наклеечкой DA. Машина приора. Щас на ней другой блок м73 ителмовский, всё работает. Не, ну когда зажигание включаешь, то насос включается секунды на три всегда ведь - накачивает. Если опять же выключить и включить зажигание то насос опять включится на три-пять секунд.
  5. tip42
    m73 гонит
    Здравствуйте, есть блок м 73 Автел, не работает в машине, но когда приношу на стол домой, то его читает OpenDiagFree. Либо подаю питание на него и на короткое время появляется масса на 70 ноге - это реле бензонасоса, т.е. хочу сказать что эмулируя дома включение эбу он пытается запустить бензонасос, а вот когда в машине его подключаю, то насос не включается и естественно стартер не крутит... Не знаю, что делать...
  6. Я еще не смотрел. Они же обычно в паре идут, для ителмы и автела. Я в кредит её взял. Я не собираюсь заробатывать на друзьях, я тоже хотел им на халяву всё сделать, просто для их ЭБУ прошивок больше в свободном доступе. Мне вопросы задают и обвиняют к тому же, мне и приходится держать ответ. Я не виноват. Я задал вопрос по существу, просто с уклоном в халяву. И понеслась: наезды, обвинения, косвенные унижения. Я всего лишь спросил прошу, ну и еще спрашивал не в этой теме, чем можно шить?
  7. Да, конечно стоковая. Никто не хочет поделиться коммерческой =) А что?
  8. Ну, потому-что приора с м73 только у меня, и покупать прошу дорого. А у всех друзей моих блоки я5.1 и боши и т.п., на которые прошивок полно, даже коммерческих в свободном доступе, но я не могу же учиться на их машинах. И я не имел виду, что один раз только прошью свою, еще и друзья же есть.
  9. Спасибо за поддержку. В том-то и дело, что я сам хочу научиться.
  10. Ты не прав. Я машину сам купил и сам на неё работаю сейчас, мне 24.
  11. Хе =) Блин, надо же так лажануться. Не знал. Вопросов нет, как-то неправильно =) Ну, не знал я этого =) А какой пункт читать? Как бы всё читать очень долго, щас голова забиваеться чип-тюнингом и отвлекаться на перечитку всех правил как-то нет желания.
  12. Хм, а тут тематика у сайта есть определенная. Я думал просто всё о чип-тюнинге. Или как? Будь добр, объясни?
