vita327
Информация о vita327
  • День рождения 08.04.1979
    Костанай Казахстан
  1. У меня такая подключка . Использую генератор для калибровки стрелки.
  2. Ребят у всех такие проблемы со чтением ошибок в блоке ABS гранта, приора 2, Bosch 9.0 can _9.1can ? данные все показывает нормально ,но когда заходишь в ошибки ничего не показывает , приходится нажимать сброс ошибок, сброс блока и тогда может быть покажет. в новой версии программы добавили вопрос после каждого нажатия (ВЫ УВЕРЕНЫ) что крайне не удобно, проверьте пожалуйста возможно этот глюк только у меня,
  3. За обновление СПАСИБО. Есть вопросы по ошибкам . в новой программе постоянно показывает текущие ошибки , хотя в старой версии их нет. Объясните это новый глюк или в старой было недоделано ?
  4. Вот что у себя нашёл, если ещё нужно xhy256 d-flash.bin xhy256 p-flash lif x70.bin
  5. Больше похоже на срывы связи,пользуетесь шнурком или bluetooth ? ещё возможно высоковольтные помехи ( свечи, катушки )
  6. Всем привет. Ребят у кого нибудь получалось активировать контроль давления в шинах через ABS на Весте ? В приборке делаю активацию , на щитке загорается значок и не тухнет. Где и что нужно ещё прописать ? Данная программа справится ?
  7. Проверил на 17,9,7 по пропускам определяет правильно, но в каналах АЦП так же не показывает напряжение датчика детонации .
  8. посмотри здесь. https://disk.yandex.kz/d/0hRZAdGVuDnqHg/Панели/Панели с Fujitsu/Damp Flash
  9. Ребят вот готовое решение не нужно ничего лишнего разбирать, один раз разобрал вызвонил и пользуюсь. JAC_S3-S5
  10. Ребят прошу проверить правильность отображения напряжений АЦП, Заметил разницу, при диагностики me17,9,7 в новой версии некорректно отображает напряжение датчика детонации. на скрине тестировалась одна машина, разными версиями.
  11. LIFAN CEBRIUM 720 2014г MC9S12HZ128 + 24с02 пробег находится в eeprom 24c02 дамп прилагаю Lifan Cebrium,2014г 2402+MC9S12HZ128 96379км.bin
  12. Ravon 3 2017 года. EEPROM 93c86 Ravon 3 93с86-42470.bin
  13. Еще нашёл неправильное отображение напряжения датчика детонации в каналах АЦП скрин блока м 74кан
