vita327
Участник-
22 -
Весь контент vita327
Ребят у всех такие проблемы со чтением ошибок в блоке ABS гранта, приора 2, Bosch 9.0 can _9.1can ? данные все показывает нормально ,но когда заходишь в ошибки ничего не показывает , приходится нажимать сброс ошибок, сброс блока и тогда может быть покажет. в новой версии программы добавили вопрос после каждого нажатия (ВЫ УВЕРЕНЫ) что крайне не удобно, проверьте пожалуйста возможно этот глюк только у меня,
За обновление СПАСИБО. Есть вопросы по ошибкам . в новой программе постоянно показывает текущие ошибки , хотя в старой версии их нет. Объясните это новый глюк или в старой было недоделано ?
Больше похоже на срывы связи,пользуетесь шнурком или bluetooth ? ещё возможно высоковольтные помехи ( свечи, катушки )
Всем привет. Ребят у кого нибудь получалось активировать контроль давления в шинах через ABS на Весте ? В приборке делаю активацию , на щитке загорается значок и не тухнет. Где и что нужно ещё прописать ? Данная программа справится ?
Проверил на 17,9,7 по пропускам определяет правильно, но в каналах АЦП так же не показывает напряжение датчика детонации .
Держи B564CD04.eep
посмотри здесь. https://disk.yandex.kz/d/0hRZAdGVuDnqHg/Панели/Панели с Fujitsu/Damp Flash
Ребят вот готовое решение не нужно ничего лишнего разбирать, один раз разобрал вызвонил и пользуюсь. JAC_S3-S5
Ребят прошу проверить правильность отображения напряжений АЦП, Заметил разницу, при диагностики me17,9,7 в новой версии некорректно отображает напряжение датчика детонации. на скрине тестировалась одна машина, разными версиями.
LIFAN CEBRIUM 720 2014г MC9S12HZ128 + 24с02 пробег находится в eeprom 24c02 дамп прилагаю Lifan Cebrium,2014г 2402+MC9S12HZ128 96379км.bin
Подтверждаю. на версии (1,7,1rev.6) тоже есть проблемы по определению пропусков было замечено с блоком 17,9,7 . правильно определяет только первый цилиндр.
Если панель без BDM делаю Combiset через KL- адаптер одним проводом, ПО-5 тоже легко справляется только там сразу два провода 1,3 на 31 контакт.
Camry-40 2006-2008 г (америка) Двери Все - собирать через диоды Пер. лев. - синий \ левый порог Пер. павр. - жёлтый \блок предохранителей с зади или прав. боковина Зад. лев. - светло-зеленый \ левый порог Зад. прав - серый \блок предохранителей с зади или прав. боковина Капот - по (-) на оборот \под капотом Багажник - тонкий белый \ левый порог Откр Багаж - тонкий чёрный силовой(резать!) \ левый порог Откр.Двери - серый (-) \ левая боковина, жгут из вод. двери Закр.Двери - коричневый (-) \левая боковина, жгут из вод. двери Лев повор. - желтый тонкий \ левый порог Прав повор. - зеленый \ блок предохранителей или левый порог Питание 12в - черный толстый \ Замок зажигания Ass - белый тонкий отключ. при старте. \ Замок зажигания Ign 1 - желтый толстый \ Замок зажигания Ign 2 - розовый тонкий не откл при старте . \ Замок зажигания Стартер 1 - серый тонкий \ Замок зажигания Стартер 2 - синий толстый \ Замок зажигания Тормоз - белый с двойным серебр пунктиром \ серый разъём с права блока предохр.(синий в пороге) Тахометр - черный с серебр. пунктиром \ колодка OBD
Приора 21700-3801010-31 Версия 4.7 CAN шина Пробег 9570 93S56 Приора_VDO_2013_CAN.rar
бензин,МКПП,2002г,9346 Hyundai Santa Fe,бензин,МКПП,2002г,9346.bin
