Kyrazh
Информация о Kyrazh
  • День рождения 12.06.1983
    e39 530, a6 c4
    Ростов-Дон
Достижения Kyrazh
  1. soft 430066. калибровки, но фул тоже никогда не помешает
  2. нужен сток е39 м54б30 механика ms43
  3. Парни, как в тюнерпро чексумму поправить?
  4. Всем привет! слил галетой с бмв 530 2002 м54 акп к прошивке есть вопросы: отключены лямбды (отрезаны провода) - ошибку не показывает, бедная смесь на холостых, подтраивает и в результате отключает цилиндр - ошибку опять же не показывает прошу откорректировать прошивку: - вернуть лямба регулирование - вернуть индикацию ошибок при пропусках зажигания - отключить функцию отключения цилиндра при пропусках зажигания. ну и остальное поправить, что нужно на ваш взгляд. не бесплатно bmw 530i e39 2002.bin
  5. Кто сможет проредактировать мою прошивку А6 1999 2,4 бенз мех не бесплатно к конкретными предложениями в л.с. только одно условие оперативно
  6. AUDI a6 1999 2.4 0261206122 1037350079 flash 29f400BT change driver это что значит? котлета не берет эти блоки?
  7. mrkisly, ну да, атомиком, видимо, катать и буду. других вариантов то нет. Спасибо за советы
  8. наверно вопрос не полностью изложил. настройка по шдк не предполагается, будет работать на дмрв. без поправки по разряжению в ресивере (как в софте я7) переливает на хх и частичных нагрузках
  9. подскажешь, что в них нужно подкрутить что бы они норм работали на рампе без обратки?
  10. Парни, подскажите на каком софте можно заставить работать такой набор двиг 16в + нуждины10,05 подача топлива без обратки январь 5.1-41
  11. Пробую прочитать ситр с4 08г 1,6 двиг нфу котлета китайская со своими дровами и прогой ecu data читает норм read ecu вот такая трабла выскакивает окошко "IF THERE'S NO RESPONSE CONNECT PIN 7 OF EOBD OF PIN B4 OF 32_PIN BLACK IN ECU" жму ок, предлагает выбрать файл, ок, и через пару мин да, при чтении ecu data тоже появляется окошко "IF THERE'S NO RESPONSE CONNECT PIN 7 OF EOBD OF PIN B4 OF 32_PIN BLACK IN ECU" но вот эти циферки 96 52 55 23 80 он читает пробовал софтом из начала темы, прошивал галлетту мпрогом, выложенные прошивки не залились в галлетту, просто серийник удавалось записать но все-равно error open port.
