pavel N
Весь контент pavel N
  1. Приветствую,было подобное по Крете 18г ,видать семейное по уплотнителям (с японцем не сравнить 😄).
  2. Всё ничего,но делал на выезде+50км и гараж что двери полностью не открыть плюс освещения никого,видать просмотрел сразу
  3. Всё спасибо, нашел (нашёл за блоком предохранителей в салоне реле в изоленте мелкое под пайку как раз разрывало зажигание (а пока нашёл все каны в разьёмах тупиковых перезвонил ,смутило что по дате в блоке интеледжет Кей зажигание не видело ,а остальное норм, короче всем спасибо,тему закрываю).
  4. Доброе утро, прошу совета. И так Ниссан Х трейл Т31 лев руль,keyless(барашек)со слов хозяина: приморозило заводил с ключа крутил стартер тяжко потом стартер перестал крутить при последующих попытках, зажигание включается стартер не крутит. При осмотре на панели мигает ключ,по диагностике видит: панель, бсм,блок управления доступом,подушки,iplm под капотом и всё,по панели,бсм и доступу висят ошибки по кан шине по ipdm ошибок нет,нашёл на ipdm выход с реле зажигания ,подал питание: двигатель,коробка,абс видятся но так же висят ошибки по кану ,стартер крутит но не заводится(ключ на панели продолжает мигать) шину прозвонил на земле не сидит,между собой 125 ом норм вроде (терминальные резисторы) ,стоит сигналка криво,все блокировки отключил ,работает по аналогу кан не цепляет, нужен совет как организовано включение зажигания по кану или аналогу? по датастриму по ipdm при включеном зажигании видит что реле зажигания выключено. ipdm вскрыл посмотрел всё красиво чисто или программно проблема по нему?
  5. День добрый,прошу помощи ключиком TS 16.30.013 ID 4749149941889178743B1349B8B90C03 Спасибо
  6. Согласен, уже смотрел по кану
  7. День добрый, прошу совета имеется машинка Дайхатсу Бонн 2016 RHD кнопка старт стоп нужно дополнительно прописать ещё одну метку .Пробовал техстримом как Тойота Пассо или что-то подобное,блоки другие видит а Start&entery не находит , вопрос техстримом сделать можно или только физически? Техстрим 12 версии
  8. Вечер добрый, прошу помощи. Знакомый потерял ключ (метку),машина х трейл 2005 правый руль,30 кузов смарт кей(крутилка ворток вместо ключа), видать рейсталинг так как в этом кузове и с правым рулём обычно ключ без чипа, прошу помощи по приписки чипа(дамп считать есть чем) только где прописан? Эбу, бсм или смарт. Естественно за оплату
  9. День добрый,помогите поправить дамп датчика положения руля тойота хайлюкс 89245-0К010 24с02.
  10. Спасибо за дамп,спалил свой (по usb наведёнка в итоге порт в ноуте и ft232rl в vci шина в usb на земле)поменял ft232 видит как сом порт, прошил твоей прошивкой всё пошло.драйвер x-horse видит конектится,техстрим тоже ,машину не пробовал думаю будет работать спс.
  11. спасибо такая же проблема .
  12. День добрый,прошу помощи с очисткой креша фреелендер2 2008г BOSCH 9H5214D374AC память ST95320 и как с оплатой креш фреелендер.BIN
  13. спасибо,с наступающим 2014
  14. СПАСИБО,дружок подтопил машину и блок SRS
  15. Lс 702 пока работает,фен без нареканий,паяльник сгорал (отгорели концы с нагревателя) где-то 3 года
  16. Мыл на старой машине с помощью насоса и жидкости для промывки,форсунки открывал поочерёдно ,вроде приёмистость улучшилась
