54 -
Весь контент dich
Всех с наступающим! Здоровье родным и близким, денежные работы, сытного стола!
- 21 ответ
- 2
Всех поздравляю! С наступающим Новым Годом! Счастья и успехов!
Ссылка умерла
Пробуй. Sorento_2.5_edc16_394237_ori.rar
Полноформатный. На предприятии их два, второй не особо нужен. Уже продан.
Продам б/у мотор-тестр МотоДок 2 (модернизированный). Полный комплект + токовые клещи + чемодан. В эксплуатации 3 года. Цена видится 15000 руб. Телефон для связи: +7 952 три три 24 Дмитрий Прибор MotoDoc II предназначен для поиска неисправностей в различных системах автомобилей с бензиновыми двигателями. Прибор позволяет диагностировать двигатели с любой топливной системой - как инжекторной, так и карбюраторной, и любой системой зижигания - с механическим распределением энергии и электронным распределением энергии разных типов. Прибор универсален и не привязан к какой-либо конкретной марке или модели автомобиля. Прибор подключается к компьютеру, управление прибором, режимами диагностики осуществляется при помощи специализированного программного обеспечения, входящего в комплект поставки.
Огромное спасибо. Залил.
Ты бы номер блока по VAGу выложил, а то в прошивке лень искать. Пробуй этот. Потом не забудь перекодировать блок ABS. 3B0907552BJ.rar
Вот такой номер по Бошу 0261206380 Версия 0002 (да мне, любую бы...) Там вся засада в том, что этот блок работает с Бошевским расходомером, а остальные с Хитачи (разные опорные напряжения, 0 вольт и 1 вольт)
Коллеги, ни у кого в архиве на валяется стоковая 4B0907551G ? Это Audi 2.7Т 2000г.в., (мотор AJK) ещё без кана по приборке. Нужно сделать клон блока, а его флеш "кирпич".
К сожалению, для этого много учиться надо. Да и словосочетание "хочу научиться чип тюнингу" звучат как "хочу научиться быть хирургом". (Мне порой кажется что "хирургом научится быть" - легче, внутренности одинаковые :) ) Ты для начала определись что ты хочешь в чип-тюненге. 1. читать/писать контроллеры 2. править программы управления 3. переоборудовать по "железу"
Что-то мне подсказывает что проблема не в приборке. Судя по ошибкам просто вешается шина CAN-привод. Сними разъем для начала с блока ABS (будут гореть лампы) и пусть клиент проверит появляются ли ошибки по шине.
Мотор AMX. Моторник перекодировать не получится нужно лить прошивку от "ручной" (например 3B0 907 551 B). После этого, перекодируется блок ABS.
Сидения и MMI между собой не связана. VCDS нормально диагностирует оптику и электронную часть MMI
OFF Про просто, ничего не говорил. Отключение от шины CAN (там где отсутствуют соединительные колодки) прописано в сервисных мануалах. Если что, 15 лет с VAGом и только с ним.
Думаю Эльза сильно не поможет. Похоже после кулибничества с реле что-то повреждено. Можно взять замок с разборки. Он на этой машине является считывателем и не привязан программно к другим блокам.
Для начала отцепи нештатные подключения (обычно по "музыке" и " охране"). Потом поочередно "отрезай" то что висит на шине комфорта. PS Надеюсь ты ток меряешь щупами в разрыв цепи, а не токовыми клещами на силовом проводе
А пред всегда горит "из холода в тепло"? Я тоже открою "секрет"... Буквально на днях привозят, сначала Ауди А3 и позже Ауди ТТ. Оба дефекта проявились как под копирку: После мойки заехали в ремзону сервиса своим ходом. После проведенного ТО, выехали на улицу. А через полчаса - час, при включении зажигания приборки не включились. Просушка на радиаторе отопления не помогла. При разборке выявлены следы заводского флюса и влаги в месте впайки разъема в плату. Очистка спиртом и просушка феном вернула обе приборки к жизни.
Ремень ГРМ на один зуб назад? Недавно боролся с такой ошибкой. Срезало шпонку на РВ и шестерня сместилась на зуб. При этом метки то остались визуально на месте. И что странно, машину с такой неисправностью было очень сложно завести.
Перезалить прошивку во флешь, должно помочь. Был случай, когда пришлось поменять 29F800 - болела сильно. Ещё раз сталкивался с такой ошибкой при просадке питания по 62 ноге.
Иммо ковыряй по адресам 06 0С и 66 6С
