vvv-sadik
Весь контент vvv-sadik
  1. помогите кто может нада отключить одсорбер и дачик детонацыи зарание блогодарен M113111GA293035_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.33.111__Apr_06_2009 счит тюн.bin
  2. я вас очемто просил Привет небольшая прозьба если возможно отпишитесь какое время вприска бензо форсунок на этой прошивке и какие пораментры стоят Goxx и GoB
  3. Подскажите кто сколько по практикие ставит Goxx и GoB на этих движках
  4. Ребятата подскажите насколько правильно работает ламда и жива ли она?Выкидываю сылки на видио: 1.https://www.youtube.com/watch?v=AMnYbxhx_z4-в движении. 2.https://www.youtube.com/watch?v=dU7fYIfeDKE-на холостом ходу и делал не большой подсос воздуха.
  5. Ребята подскажите вкаких приделах должны показания при движение в этиж порамитрах я внезу на снимке отметил красным
  6. Привет насамом деле жрет 25л а газа впорядке 30л проверялось все што можно а может чето упустил перечесляю что проверялось компресия свечи провода подсос воздуха совместимость работы дачика распредвала и коленвала метки тоже проверялись впрыск форсунок 5.3 давление в колекторе пляшет от 250 до 270 давление топлива 4 параметры GOxx 80 и GO 130 ребята извените за грамотность
  7. да расход я проверял на полном баке мне не понятно почему на холостом расход топлива показывает 1.1 литер когда на этом двигателе должен показывать хотябы 1.9 смотрели разными програмами вот где копать
  8. мужики проблема вросходе топлива и газа переездел кучу деогностиков и толку ноль все как один говорят что все впорядке а росход сумашедший и каждый раз разный вот решил попробывать сам разобраца и свашей помощю если поможите
  9. вот имено и непонятно почему это так когда насамом деле должно быть хотябы 15 литров какой дачик может показывает неправельно пораметры
  10. Ребята метки проверил стоят поместам как в книжке но нехто неможет найти причину большова расхода топлива по диогностики ошибок нет расход топлива на холостом показывает 0.09 и 1.2 литра в час а при движение со скоростю 60 км 6.5 литра час хотя двигатель 3 литра и это газель как такое может быть
  11. подозрение на шестерню распредвала при врашении коленвала шестерня распредвала начинает смищатса после пятого зуба
  12. ребята я не спецеолист просто устал гонять по всяким разводилам на бабки вот прошу может вы поможите прояснить причину. сиводня снял показания с машины и впал в штопор непоиму ничиво по погозаниям расход на холостом 1.1 л/ч при движение 6.5 л/ч смотрел не одной програмой вот снимки кто че скажет движок 4216 блок микас 10.3 + завтра хочу проверить шестерню распредвала при завотке происходит какойто удар всторону врашения двигателя
  13. ребята сиводня снял показания с машины и впал в штопор непоиму ничиво по погозаниям расход на холостом 1.1 при движение 6.5 смотрел не одной програмой вот снимки кто че скажет движок 4216 блок микас 10.3 + завтра хочу проверить шестерню распредвала при завотке происходит какойто удар всторону врашения двигателя
  14. причина в большом расходе бензина и газа на диогностеке сказали что 6 мс это много должно быть 4.5 мс форзунки чистили давление внорме
  15. так всетаки какое время впрыска бензина должно быть на этом двигателе
  16. Привет я смотрю вы с Днепропетровска вы занимаетесь диогностикой если да может вы мне поможете и сделаете полную диогностику моей газели и восколько мне это обойдётся
  17. а впрыск 6.2 мс я понимаю это многовато для етого движка
  18. Привет всем подскажите какие с завода параметры выставлены на двигателе 4216 корекцыя со на хх и не нахолостых бо мне один мастер выставил такие показание на холостых 70 а не холостые 90 сказал как на ланасе самые правельные токо не понятно причем тут ланщс когда уминя газель и время впрыска сичас 6.2 мс непонятно вот и прошу помоши помогите блок микас 10.3+
  19. Привет всем проблема заключаеца в чем при записи файла osc при движение и просмотре потом дома на компе без машины происходит расхождение вчем может быть причина
  20. сосибо а под пропан этого маловато подскажите стробоскопом можно на нем проверить угол зажигания
  21. ребята ну скажите очень нужно
