vadik
Весь контент vadik
  1. ключи там Hitag, А проблему ищи в моторном по железу, не лезь в иммо
  2. может необходимо синхронизацию сделать
  3. Проблема в катализаторе,сбрось патрубок выпускного коллектора или открути клапан egr и увидишь.
  4. Подскажите пожалуйста если поврежден дамп в этой панели надпись def error, какой программой можно восстановить данные?
  5. Имеется только eeprom actros98-ecu-93c86.zip
  6. так все же какое есть какое-нибудь решение с таким авто? Машина пришла без ключей в иммо pic-контроллер. ECU как в бмв MS-43 . Может есть вариант отвязать блок? Или чем положить ключи, с каким чипом , а может брелок радиоканал, тогда зачем антенна на замке. Заранее спасибо
  7. vadik
    VW Touran 2007
    VW Touran 2007 года по блоку управления двигателя периодически появляется ошибка "01139- Central Locking switch:Front Passenger door unlocking" пересмотрели плату замка, все в порядке микропереключатели тоже работают. Подскажите пожалуйста в чем проблема, как устранить ошибку? заранее спасибо.
  8. Флэш перебрось и все дела
  9. Если в иммо стоит 27-я флеш то эмулятор работать не будет
  10. Если в иммо стоит 27-я флеш то эмуль работать не будет. А вообще прогрей иммо и проверь антенну.
  11. По-моему залезли глубоко! Моторный не читается, не выходит на связь, а мы собрались его вязать. Проверь цепи питания, наличие внутренних повреждений. Когда блок в порядке, при запрете иммо дает одну искру и один импульс на форсунки, мотор даже немного схватывает, а что у тебя происходит? Толку его отвязывать или привязывать если он сдох? Не лезь в дебри проверь все внимательно
  12. Ключи лежат не в моторном а в иммо 95080, а в моторном синхра, объясни подробней что тебе нужно сделать и по возможности вышли дамп иммошника. Да и какая у тебя есть читалка ключей? Прочитай ID ключей которые имеются в наличии.
  13. Проверо накачку светодиодом и антенной от любого иммо на одном и втором блоке. Если светиться при включении зажигания значит елмос жив, если нет меняй любой другой и не забудь проверить антенну!!!
  14. Какой моторник пришли фото платы, что там стоит. Может просто перепаять флеш и епром?
  15. vadik
    BMW 520 97 EWS-3
    BMW 520i 1997 E39 EWS-3 HW01 SW05 микросхема 2D47J поврежден EEPROM. ECU Siemens 5WK9 0322 DME MS41.0/ Помогите пожалуйста найти eeprom EWS, и если можно в ней положить постоянную синхру из Флеш ECU. Спасибо. bmw_520_E39_97.rar
  16. Может кому пригодиться cr-neon-98-18-95040-total.rar
  17. Пробуй может чем поможет EWS3HW02_SW05 .rar
  18. При проблеме с иммо авто заводится без проблем и глохнет через пару секунд. проверяй топливную.
  19. Скинь фото блока , год авто и объем
  20. Приобрел микросхему у дилеров производителя в Москве сайт symmetron.ru Новый Peugeot308 2009 BSI-04EV по внешнему виду один в один как на старых Peugeot
