vadik
Весь контент vadik
  1. vadik
    bsi peugeot 308
    Сожгли микросхему MC33993DWB в блоке BSI Peugeot 308 2010 года. Подскажите где найти микросхему или блок. Спасибо.
  2. Не поможешь с прошивкой на Nubira 1.6 16v безиммо. Заранее спасибо.
  3. Панель криптованная, логин вытягивать из моторного, можно сделать иммооф. Бросай дамп.
  4. Fiat marea 2001 19JTD Bosch 0 281 001 928
  5. Проверь на блоке управления двигателя пин 14-41 сопротивление должно быть 300-400 ом
  6. Попробуй считать мотороллу старого блока и залить в новый
  7. как правило надпись SAFE означает блокировка иммо, чаще всего при неправильном вводе логина. Лечение- отстояться на включенном зажигании и заряженном АКБ не менее 15 минут.
  8. Прогрей паяльной станцией иммо и ключ (плату)
  9. Какой стоит моторный и напиши какая память в блоке, если сможеш выложи внутреннее фото блока с двух сторон
  10. Напиши какой ЕБУ стоит, объем. Какая панель, что в ней стоит.
  11. C новым годом друзья. Пустьон принесет Вам процветание и доброту.
  12. Только сначала отключи иммо потом заливай прошивку, чтоб не прописался
  13. Пробуй залить в блок и снять иммо B120ER16.rar
  14. Отключи лампу от существующей цепи и подключи контроль по силовому выходу на свечи
  15. Посмотри иммо под бардачком стоит или нет
  16. Перемычка в диагностический разъем с включеным зажиганием 30 минут
  17. Здесь дамп моторного и иммо чистые Boshch M7.9.7.rar
