dima5599
Информация о dima5599
  • День рождения 08.08.1984
    Toyota avensis 2
    самара
Достижения dima5599
2
  1. всем доброго добрового время суток.Кто может подсказать на i205do54 есть калибровка управления муфты кондиционера,там присуствоет выключение 2-го вентилятора при скорости,кто может знает как её реализовать
  2. помогите опознать деталь на фото,может аналоги какие есть
  3. да всё груба говоря с десятки снято,а в в свой январь7,2 ключи допоял
  4. привет всем,подскажите мотор короче на восьмёрик ставлю от модели ваз 21124,всё стоковое только паука пришлось примутить с удлинителем лямбы,А прошивка стоковая пойдёт нормально или правленную надо мозги январь 7,2
  5. поробовал пропатчить прошивку обычную прогой от смс ,вроде глюк ушёл с переобогощением ушёл,так же он патчит и бир ,но её пока не пробовал
  6. люди скажите пожайлуста а на инжерном блоке ездить можно постояно,и ещё впаял онллайник заливаю обычную чтоб просто поездить ,ит проблема при резком дросилировании до высоких оборот кидаешь и поевляется провал и начинает неправильное состав смесь гнать
  7. подскажите пожайлуста вот эта K6T1008C2E-GB55 подойдёт на замену UT621024SC-70LL K6T1008C2E-GB55.pdf
  8. январь 7.2 от 8 клапоной подойдёт для инженерника или обязательно 16
  9. народ скажите пожайлуста а такой даллас подойдёт DS2401 64р серийный номер 1-wire to92 как на фото
  10. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТО КАКИЕ ДЕТАЛЬКИ НАДО ДЛЯ ПАЙКИ 7 БЛОКА .Я НАШЁЛ ВРОДЕ КАК БЫ ЭТИ 1) Микры — 74HC02; 74HC573A;UT621024SC-70LL 2) R — 1кОм; 10кОм 3) C — 0,1мкФ — 4шт НО может знаешь какие корпуса у них должны быть SO или DIP И КАКИЕ МОЖЕТ АНАЛОГИ ЕСТЬ
